  Solid Edge
  Text drehen bei Senkrechter Ausprägung
Autor Thema:  Text drehen bei Senkrechter Ausprägung (5995 mal gelesen)
Aloisius
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von Aloisius an!   Senden Sie eine Private Message an Aloisius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aloisius
Solid Edge ST2 V1.0 Academic Win 7 Lenovo W700
erstellt am: 22. Mrz. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ist es möglich dass der Text bei "Senkrechte Ausprägung" um einen bestimmten Winkel gedreht erden kann?
Verschieben funzt!
Ich verwende momentan SE V16.
Mir kommt vor das hat früher funktioniert.
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 22. Mrz. 2006 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aloisius 10 Unities + Antwort hilfreich
Text drehen ging in Office. In SE bisher nicht. Ob es in V18 geht, kann ich nicht sagen.
Gruß Mike
Ditmar
Vetrieb
Sehen Sie sich das Profil von Ditmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ditmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditmar
erstellt am: 23. Mrz. 2006 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aloisius 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
wenn ich bei der Präsentation der V18 richtig aufgepasst habe ist es ab der V18 möglich den Text an einer Kante auszurichten.
Viel Erfolg
Ditmar
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aloisius 10 Unities + Antwort hilfreich
Text an kante ausrichten müsste sogar schon in V16 funktionieren.
In V17 gehts auf jeden Fall. Mit diesem Befehl bokommst du
geden beliebigen Winkel hin.
Grüsse,
Chris
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2020 MP14
Teamcenter 12.3
Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aloisius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab V15 wurde die Funktion für Textprofile neu gestaltet.
->Ausprägung(oder Ausschnitt)
->Ebene auswählen
->Leitkontur Zeichnen
->Einfügen Textprofil
->an Leitkontur mittels Fangpunkte ausrichten
wird die Leitkontur verändert, passt sich der Text assoziativ an.
Gruss Tita
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aloisius 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, mein Fehler. Ich hätte wohl mal in die Hilfe schauen sollen *G*
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 23. Mrz. 2006 editiert.]
Ditmar
Vetrieb
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aloisius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte den Text wohl nicht richtig gelesen.
Ich meinte den Legendentext in der dft.
Viel Erfolg
Ditmar
Aloisius
Pensionist
erstellt am: 23. Mrz. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tita!
Besten Dank hat super fnktioniert.
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 27. Mrz. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aloisius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ditmar
Den Legendentext kannst du winkelmäßig
toll ausrichten. Allerdings funzt das
erst im "freien" Raum. Den Text zB an
einer Linie auszurichten geht erst ab
V18.
mfg Stefan
SE V17
[Diese Nachricht wurde von EdererStefan am 27. Mrz. 2006 editiert.]
