  Solid Edge
  Graue Ecken in 2D-Ableitung
Autor Thema:  Graue Ecken in 2D-Ableitung (6081 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 20. Mrz. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen hier Se V17 SP8....
Von einer Baugruppe wurde eine Ableitung in Draft erstellt. Diese Ableitung zeigt dicke graue Ecken. Einerneutes Speichern des Assemblys
und aktualiesieren bringt keine Verbesserung. Weiterhin fehlt in der Ableitung ein Teil, welches aber im Assembly sichtbar und vorhanden ist.
Nachdem wir das im 2D fehlende Teil im Assembly herausgelöscht und wieder neu eingefügt haben, wurde es im 2D dargestellt. Aber die grauen Ecken sind nachwievor da.
Was läuft hier falsch?
Würde mich über eine Hilfestellung freuen.
Markus
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Mrz. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
schau mal unter Extras-Zeichnungsansichtsprotokoll dort bekommst Du detailliert aufgelistet was an welcher Stelle die Ursache der grauen Ecken ist.
Vielleicht ist es ja ein Bauteil in einer Unterbaugruppe.
Markus Gras
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 20. Mrz. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell bedeuten die grauen Ecken, dass das asm nicht auf dem aktuellen Stand ist. Achtung: sind im asm Teile deaktiviert, die an anderer Stelle in der Zwischenzeit geändert wurden, führt dies auch zu grauen Ecken im asm. Wenn Dein asm nicht zu groß ist, hilft da: Alle Teile aktivieren, speichern in die Zeichnung wechseln, update fertig. Ich hatte allerdings auch schon mal das Phänomen, dass eine Zeichnung mit grauen Ecken (die es nicht hätte haben dürfen) nach Neustart von SE besagte Ecken nicht mehr hatte...
Zum Problem des nicht angezeigten Teils: Stelle sicher, dass im asm -> RMT -> Eigenschaften der Vorkommnisse  kein Häkchen vor "In Zeichnungen und Stücklisten nicht anzeigen" ist. Weitere Möglichkeiten: Du verwendest eine Anzeigekonfiguration, in der das Teil nicht sichtbar ist, und/oder es ist im Draft unter Eigenschaften der Ansicht als nicht sichtbar ausgewählt.
Grüße Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Infos. Mit Hilfe des Zeichnungsansichtsprotokolls,
konnte das Problem gelöst werden.
Schöne Grüße
Markus Pfaff
