  Solid Edge
  Fortlaufende Abstürze seit V18
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fortlaufende Abstürze seit V18 (1611 mal gelesen)
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 10. Mrz. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edganer
Was kann ich unternehmen?
Seit 2 Tage wird bei uns mit V18 / 3 "gearbeitet". Vorallem ich!! Wir haben beim öffnen, speichern, Draft erstellen und aufrufen des Eigenschaftsmanagers  nur Abstürtze!!
Habt ihr keine Probleme?? Ich bitte um Hilfe
Peticeo
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Mrz. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es ein Abbruch von Solid Edge ist, mit der entsprechenden Meldung in der linken oberen Ecke, dann pste bitte mal die crashlog.txt
Üblicherweise liegt sie im /Temp Verzeichnis. an sonsten mal auf C:\ suchen lassen nach dieser Datei.
Gruß Mike
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Mrz. 2006 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm? Ich hab ausgesprochen wenig Probleme gehabt. Und ich bin seit Dezember mit V18 am machen.
APeters@BSS-Online.de
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 13. Mrz. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,Moin,
das Problem hatte wir bei der Umstellung auf V18 auch. Bei uns hat geholfen die Rechte des Benutzers komplett zu öffnen. ( Adminrechte, Domänadmin. etc). Seit dem läufts ganz gut. Am Anfang hatten wir bis zu 5 Abstürzen in 15 min.
Jörg Duggen
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was steht denn nun im crashlog.txt drin?
Lars
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PETcrashlogf_1.txt
PETcrashlogf_3.txt
PETcrashlogf_4.txt
Hier sind meine Crashlogs.
Danke schon im Voraus
Gruss Peticeo
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peticeo,
Wir haben sehr wenige Probleme mit der V18, außer an einem Rechner. Die haben wir mittlerweile wohl auch gelöst.
Was Du tun kannst:
- prüfe mal, ob die neueste Version der NVidia Treiber installiert ist. Meine Version für die Quadro ist: NV4_DISP.dll (6.14.10.8167, auch wenn NVidia eine ältere Version für SE vorsieht.
-Die MSVCR71.dll  ist ein Teil des .NET Framework. Du solltest überprüfen, das 'nur' die Version 1.1 installiert. Mit dem 2er Framework hat SE so seine Probleme.
- Zu den Administratorrechten kann ich nichts sagen, da unsere Clients alle Admin-Rechte wegen unserer Warenwirtschaft haben
Jens
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf allen 3 Rechnern ist das berühmt berüchtigte Hyperthreading aktiviert. Die Empfehlung ist es im BIOS zu deaktivieren. Auch wenn wir diese Diskussion schon öfters hatten... ein Versuch ist es allemal wert. In deinen crashlogs ist jedesmal die ntdll.dll beim Absturz beteiligt. Das ist eine Betriebssystemkomponente. Also deaktivier mal das Hyperthreading und gib uns Bescheid ob es eine Besserung gibt.
Lars
