  Solid Edge
  parasolid was das ?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  parasolid was das ? (5406 mal gelesen)
loki66
Sehen Sie sich das Profil von loki66 an!   Senden Sie eine Private Message an loki66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loki66
erstellt am: 19. Feb. 2006 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ne .x_t datei und kriege sie einfach nicht geöffnet in solid edge ?
versuche meistens als part
oder kann man das nicht ?
ich will die aktiv zum bearbeiten haben
ciao
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 19. Feb. 2006 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loki66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo loki66
kannst Du die Datei einmal hier zur Verfügung stellen?
Gruss, Ueli
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Feb. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loki66 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche version von SE hast Du denn? Welche Version vom Parasolid liest Du denn ein? Was für eine fehlemeldung bekommst Du denn?
Parasolid ist nicht gleich Parasolid, es gibt dort auch verschiedene Versionen. Wenn Du beispielsweise eine V14 von Solid Edge hast, dann kannst Du keinen Parasolid v16 aus SE V17 öffnen.
Lars
modeng
erstellt am: 19. Feb. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loki66 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine sehr informative Fehlerbeschreibung :-(
x_t Datei mit Notepad oeffnen und nach diesem String (SCH=) suchen
SCH=SCH_1601235_16100;
Diese Datei wurde mit Parasolid V16.1 erstellt
Auszug aus dem Readme.txt von SE
· Parasolid versions for Solid Edge
  Solid Edge and Unigraphics share embedded Parasolid files to communicate.
  There may be problems if they are not running the same version of Parasolid.
  For example, software running an earlier version of Parasolid, cannot read files
  created in software running a later version of Parasolid. The following
  specifies the Parasolid versions for releases of Solid Edge.
  Solid Edge    Parasolid Version
        6              10.0
        7              11.0
        8              11.1
        9              12.0
      10              13.0
      11              13.0
      12              14.0
      14              14.1
      15              15.0
      16              16.0
      17              16.1
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Feb. 2006 editiert.]
Ditmar
Vetrieb
Sehen Sie sich das Profil von Ditmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ditmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditmar
erstellt am: 20. Feb. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loki66 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich diese Fehlerbeschreibung sehe ist meine erster Gedanke, öffnen die x_t Datei mal in asm.
Wenn es mehrere Bauteile drin sind, kann Part diese nicht immer importieren. Z.B. bei Tangenatialenfläche usw.
Viel Erfolg
Ditmar
Mit freundlichen Grüßen
Ditmar
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Feb. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loki66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ditmar, wo siehst Du eine Fehlerbeschreibung?
Wenn Loki66 die Fehlermeldung geschrieben hätte, wäre das Problem vielleicht schon gelöst...
Lars
loki66
erstellt am: 20. Feb. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute erstmal vielen dank !!
1.so mein problem ist ich will die datei so wie schon oben gesagt in part öffnen und der rechnet sie halb tot und dann kriege ich einzelne elemente links in der leiste angezeigt aber keine in dem part fenster .
2. kann ich ehrlichgesagt nicht wirklich viel mit der datei anfangen da ich es garnicht kenne das solid edge überhaupt .x_t dateien verarbeitet  (kenne asm part draft )
mir fehlt das komplette grundwissen wie ich die datei bearbeite in solid edge da ich den dateityp nicht kenne
ich nehme an die .x_t datei ist aktuell und wie gesagt solid edge v17
voll version mit allen lizenzen
ciao loki
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loki66 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du links in der Liste(Edgebar) etwas angezeigt bekommst, das aber im 3D-Fenster nicht siehst, dann klicke bitte ins Weiße der Edgebar mit der Rechten Maus Taste und wähle "Alles einblenden"->"Flächen"
Sollstest du dann erkennen, dass es sich um eine Baugruppe und nicht nur um ein einzelnes Bauteil handelt, dann öffne das Parasolid File nochmal in einer *.asm Datei ein.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 20. Feb. 2006 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loki66 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne Deine Parasolid Datei über Datei öffnen und schau Dir mal das Optionenmenü zu einlesen an.
Wenn Du in der Edgebar (so heißt das Ding am Rande) Elemente siehst, dann hat er dir auch was konvertiert. Vielleicht mal auf einpassen klicken um mehr zu sehen.
Wenn Du sinnvoll daran weiter arbeiten möchtest wirst du diese vielen Elemente sicher erst einmal zu einem Körperformelement verbinden müssen. Vielleicht gelingt es Dir ja auch schon mit den Optionen dies hinzubekommen.
Ich habe gesehen, das Du deine Frage noch wo anders gestellt hast. Warum  erzählst Du uns das nicht? Da steht das diese Datei schon konvertiert ist... wer sagt Dir das Du jetzt noch einen Solid zum weiterarbeiten bekommst?
Achja... x_t = Parasolid = Geometrie von SE, NX, SWXSolidWorks und anderen Produkten...
Lars
P.S.: Wäre gut wenn Du Deine Fragen präziser stellen würdest.
modeng
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loki66 10 Unities + Antwort hilfreich
auch nicht verkehrt mal "Einpassen Fenster/Fit" oben in der
Leiste zu druecken, dass wird naemlich nicht automatisch
gemacht und wer weiss *wo* das Teil in Bezug auf den KO-Nullpunkt
mal erstellt wurde
modeng
loki66
erstellt am: 20. Feb. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nungut ich schau mal ob ich das so hinkriege
bin doch erst ein angehender techniker maschinenbau die sind halt schreibfaul
präziser würde ich die frage gerne stellen aber ich wusste nicht genau woran es liegt ...
danke für die hilfe hier
ps die edgebar kenn ich
ciao
loki66
erstellt am: 21. Feb. 2006 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ich habs nun soweit geschafft
dass ich den körper als einzelflächen habe
wie komme ich nun zu meinem fertigen festen körper verbinden ?
kann man da vorher oder nachher was beeinflussen.
gibt da noch ein programm wenn es solid edge nicht schafft ?
ciao
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Feb. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loki66 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
jetzt kommen wir zur Datenreparatur
Zunächst einmal kannst du, wenn du die Datei in SE einliest, in den Optionen ("Datei öffen"->"x_t auswählen"->"Optionen"-Button) auswählen ob Solid Edge beim einlesen versuchen soll die Daten zu reparieren und wenn er es schafft, ein Basisformelement zu erzeugen.
Sowas klappt besonders gut mit ProE Daten und weniger gut mit Catia Daten aus altbekannten Genauigkeitsgründen.
Ob es ein Basisformelement ergibt erfährst du am schnellsten, wenn du in der Edgbar auf das Teil klickest mit der Rechten Maus Taste(RMT) und nachschaust ob er Button "Basisformelement erstellen" ausgegraut ist.
Wenn nicht mach Klick und du bist fertig. Wenn ja dauerts ne "Ecke" länger
Dann müssen evtl Flächen neu erstellt werden oder vernäht und ähnliches.
Wie groß war eigentlich das Parasolid File? aus der Ferne lassen sich direkt zum Teil nur bedingt Tips für die Reparatur geben.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 21. Feb. 2006 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Feb. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loki66 10 Unities + Antwort hilfreich
Also verheilen kann man vieles, aber das ist keine Frage die man ohne sehen beantworten kann. Oftmals gelingt es schon mit den Einleseoptionen etwas gescheites hinzu bekommen. Manchmal muß man auch die Flächenfunktionalitäten nutzen um einen Solid zu bekommen. Es fehlen manchmal Flächen oder es sind welche umgekippt, so das kein Solid mehr entstehen kann.
Lars
loki66
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ich habe nun einen vollen körper raus bekommen
ein paar stunden investiert
mal ne frage wie kann ich einzlene segmente davon löschen lösen
da wenn ich draufklicke immer alles habe ?
ciao
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Feb. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loki66 10 Unities + Antwort hilfreich
Also erst einmal Glückwunsch zum Körperformelement.
Über Ausschnitte, Boolsche Operationen und so weiter kannst Du dein Körperformelement bearbeiten. Sogar die Funktionen von "direktes Ändern" stehen Dir auf der Symbolleiste "Ändern" zur Verfügung ohne das Du die Historie von dem Teil kennst.
Mit was für einem Teil hast Du dich denn die ganze Zeit rum geplagt?
Lars
P.S.: dieser Satz "mal ne frage wie kann ich einzlene segmente davon löschen lösen da wenn ich draufklicke immer alles habe ?" erinnert mich irgendwie an Yoda aus Star Wars... ich weiß nicht wie so, aber es  ist so
loki66
erstellt am: 22. Feb. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute nunja ging leichter als ich dachte
habe transmagic plus benutzt
mein teil besteht auch ca 3500 flächen parasolid datei ca 37 mb
gut ich schaue mal
habe aber noch ein problem wie verbinde ich in transmagic eine fläche manuell ich hab 2 nicht erkannte...
das ist bei mir im körper quasi ein loch
ciao
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loki66 10 Unities + Antwort hilfreich
Löcher flicken kannst Du auch in SE machen. Was hast Du mit Transmagic gemacht? Das Teil repariert oder das Teil von System A nach Parasolid konvertiert?
Zu Transmagic wirst Du hier keine Hilfe finden.
Aber vielleicht haben die ja ein eigenes Forum bei den Konvertern?
Lars
