 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Zeichnungen auf ungültig setzen geht nicht (1912 mal gelesen)
ratjoa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 59 Registriert: 17.03.2004 Software -Solid Edge ST3 (32bit) -Windows 7 (32bit) Rechner -Dell Precision T1500 Intel i7-860 4x2,8GHz -4GB RAM -Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne mit Inside Connect und dem Lebenszyklus-Assistent Zeichnungen die freigegeben sind auf ungültig setzen (und soll sie auch in den Ungültig-Ordner kopieren). Wenn ich dann die Draft anwähle und auf ungültig setzen möchte kommt eine Meldung, dass der Status der ASM-Datei nicht geändert werden kann. Wenn ich eine Revision mache dann geht dass mit dem ungültig machen der alten Versionen ja automatisch. Aber es muß doch auch möglich sein alte Zeichnungen ungültig zu machen, die durch neue Zeichnungen mit einer neuen Zeichnungsnumer ersetzt wurden. Was mache ich falsch? Grüß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Feb. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratjoa
Moin, hier scheint die gleiche logik wie in der .asm selbst vorzuliegen Die Zeichnung kann erst auf 'ungueltig' gesetzt werden wenn auch die .ASM ungueltig gesetzt ist und die wiederum nur wenn *alle* teile aus denen sie besteht ungueltig gesetzt sind. Schaut man im .dft auf 'Datei-Eigenschaften' --> Status so ist der Button 'Ungueltig' inaktiv gesetzt solange die .ASM noch 'gueltig' ist. Eine manuelle moeglichkeit gaebe es allerdings: alle ansichten der zeichnung per 'In gezeichnete Ansicht umwandeln' von dem teil abkoppeln und dann das .dft auf 'Ungueltig' setzen. Der vorgang ist aber irreversibel ... modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, danke für die Antwort. Wenn ich die Draft mit Inside öffne hängt ja die ASM mit dran. Ich kann dann nur den Status der Draft ändern. Inside sollte ja dann automatisch auch die ASM ungültig machen. Ein Teil der Bauteile in der ASM müssen aber weiterhin freigegeben sein , da sie ja in der neuen Baugruppen weiter verwendet werden. Noch zur Info: Wir speichern auf einem Sharepoint Server! Danke und Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratjoa
Moin, eine ASM kann nur ungueltig gesetzt werden wenn *alle* teile ebenfalls ungueltig sind -- unlogisch ist aber so. Ich hatte die Meldung "kann Status .." nicht korrekt interpretiert (Insight Server) daher mein Verweis auf .dft modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar!! Dann liegt der Fehler ja nicht bei mir!! Ich werde jetzt halt die ungültigen Drafts und ASMs manuell in den Ungültig-Ordner kopieren und im Freigegeben-Ordner löschen. Ist halt kein Schreibschutz drauf, damit muß ich halt leben. Nochmals Danke und Gruß aus dem närrischen Badner Land. Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ratjoa
Moin, nun ein fehler war es nicht sondern nur ein hinweis von Insight, das die .asm weiterhin 'gueltig' ist. Was allerdings passieren kann/wird ist, dass die zeichnung beim oeffnen die bekannten grauen rahmen zeigt, denn vermutlich ist sie trotz 'ungueltig' und Insight immer noch mit der .asm verbunden ... Moeglich das es zur .ASM ungueltig setzen problematik bereits einen ER/PR gibt, denn das ist so nicht akzeptabel. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
