Thema: 3D-Bibliotheken (1863 mal gelesen)
chrisy1974 Mitglied Tischler
Beiträge: 3 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 10. Jan. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand weiterhelfen, ich suche 3D-Elemente zum einfügen in Möbelzeichnungen (Tischler)? z.B. Backöfen, Spülen, div. Bürogeräte, oder einfach sonst alles, was es so gibt. Kann mir jemand sagen, wo ich so etwas finde?! Danke für eure Mithilfe, chrisy 1974 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 10. Jan. 2006 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisy1974
Nabbend, also ich habe da über die Feiertage nix gefunden als ich mit SE von eine Freundin das Haus eingerichtet habe. Die fand das irgendwie ganz toll wie man die "Möbel" (die fix nach Plan konstruiert hatte) in der Wohnung mit Physikalischer Bewegung hin und her schieben konnte. Leider hatte ich verdrängt das Frauen seeeeeehr lange Zimmer einrichten können. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 10. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditmar Mitglied Vetrieb
Beiträge: 68 Registriert: 09.08.2004
erstellt am: 11. Jan. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisy1974
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisy1974
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: ... Leider hatte ich verdrängt das Frauen seeeeeehr lange Zimmer einrichten können.
Und wenn Du ihnen erst noch zeigst dass man auch noch das Thema Farben und Beleuchtung mit VS+ hinbekommen kann dauert es gleich noch etwas länger. Hinterher verstehen Dich dann aber die Wunder der Schöpfung, wieso man jedas Jahr einen neuen schnelleren rechner braucht. Jürgen ------------------
58*SEV17SR7, 4*SEV18SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisy1974
@Mike: dann hättest Du sie ja "Mann"-gerecht einrichten können... Fernseher, Kühlschrank und Sessel hätten da gereicht Vielleicht noch eine Flasche auf dem Tisch und fertig ist das Zimmer Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisy1974
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisy1974
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisy1974
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisy1974
Hallo, hier mal das Erdgeschoß komplett in Version "n" und selbst davon gibts noch drei oder vier Varianten mit anderen Türdurchbrüchen und und und. Das gleiche setzt sich noch über Keller/Dachgeschoss und Spitzboden fort *G* Ich glaube fast da ist noch eine Marktlücke die sich mit SE bei den Wohnungsplanern schließen läßt. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 11. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisy1974
Moin, [...] Ich glaube fast da ist noch eine Marktlücke die sich mit SE bei den Wohnungsplanern schließen läßt. [...] aber auch nur fast den dafuer gibt's Spezialprogramme die exakt darauf zugeschnitten sind, gesehen habe das schon bei einem Einrichter weiss aber den Namen der Software nicht mehr ... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisy1974
Ich habe noch was zu meckern an Mike's schönen Bildern... wohnt die Freundin im Wasser oder warum ist der Hintergrund blau und nicht grün Aber man sieht das man mit Solid Edge mehr machen kann als nur Maschinen bauen. Eine Bibliothek wird es sicher schwer dafür geben, da viele Sachen keinen Normen unterliegen sondern sich nach dem Geschmack der Designer und Kunden richten. Was ich mir jedoch vorstellen könnte sind Sanitäranlagen die ja nach gewissen DIN's und ISO's hergestellt werden. Vielleicht gibt es ja bei Villeroy&Boch das Waschenbecken oder die Kloschüssel als STEP zum Download. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisy1974
Hallo, Grundstück ist natürlich auch dazu, der Wiedererkennungswert sollte ja gewährleistet sein Weil du das Bad ansprichst. Das musste natürlich auch noch durch einige Normteile ergänzt werden, wobei es mir da doch mehr um Zweckmäßigkeit als um Formschönheit ging Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisy1974
...und was ist mit Zimmerpflanzen??? Da könnte man doch "ganz flott" die einzelne Blätter mit BlueSurf modellieren ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisy1974
Was ist das denn für ein Grundstück? Eine Betonplatte? Also auch da hättest Du Dir etwas mehr Mühe geben können und wenigstens noch einen Maulwurfshügel mit rein basteln können, etwas grüner hätte das Szenario auch aussehen können... irgendwo hatte ich mal noch paar Männleins für SE. Vielleicht kannst Du die dann noch durchs Haus laufen lassen... Ist das Haus schon fertig oder wird das erst ein Entwurf? Man könnte ja auch mal eine FEM-Analyse darüber laufen lassen Lars P.S.: Gardinen könntest Du auch als eine Fläche machen, da mußt du nicht mit Bluesurf arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Berechnungsingenieur im Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen. Die Berechnung ... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisy1974
