Thema: Insight Server 2 Versionen (626 mal gelesen)
Schneider-Ingenieurbüro Mitglied Dipl.- Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 03.06.2002 V18 SP6 AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, wir arbeiten aktuell mit der Version 17 und verwalten unsere Daten (SE; EXCEL; WORD etc.)projektbezogen mit Insigt und Sharepoint Services. Es wird nun erforderlich ein neues Projekt mit der Version 16 zu bearbeiten. Dabei ist die Version 16 auf einem separatem Rechner im Netz installiert. Leider ist es nicht so ohne weiters möglich diese 2 SE Versionen zu verwalten. Kennt jemand eine Lösung, bzw. wie geht Ihr in solchen Fällen vor? ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Insight - Spezialisten, seid Ihr schon alle im Weihnachtsurlaub? Na dann, viel Spaß bei der Weihnachtsfeier! Schöne Feiertage und einen guten Rutsch! Im nächsten Jahr geht es weiter. ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 02. Jan. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneider-Ingenieurbüro
Hallo Kollege Schneider, leider íst es nicht vorgesehen zwei unterschiedliche versionen mit Insight zu verwalten, du kannst ja auch nur eine Insight Server version installieren.Es sind in V17 auch neue Spaltenmöglichkeiten hinzugekommen die V16 nicht gehen. ich kenne auch keine PDM was mehere Cad Versionen von einem hersteller verwaltet.hier geht nur der weg über einen zeiten Server/partionen.
------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen Dank für Deine Antwort! Zunächst wünsche ich noch alles Gute für 2006! Meine Gedanken, zu meinem aktuellen Problem gehen momentan in die Richtung auf meinem Server einen zusätzlichen virtuellen Server einzurichten, mit dem dann alle V16 Projekte verwaltet werden. Bevor ich mich in diese Arbeit stürze wäre es schön zu erfahren ob jemand damit schon Erfahrungen gesammelt hat und ob es dann funktionieren kann. Möchte nicht die ganze Arbeit für die Katz aufwenden. ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneider-Ingenieurbüro
Hallo Schneider, dafür müsstest du aber den insight server für die v17 deinstallieren. damit geht dann wohl der rest nicht. außerdem schätze ich das die webparts, die ja im insight server verzeichnis in einer gepackten CAB Datei liegen auch nicht gehen. Es gibt auch selbst wenn es irgenwie funktioniert keinen support, geschweige denn hilfe bei Datenverlust etc. Sicherer wäre wohl eine zweite Partition anzulegen und alles nochmal zu installieren. so kannst du wahlweise insight mit v16 oder 17 booten. aus erfahrung ist auch eine doppelinstalltion auf den clients in verbindung mit insight massiv mit problem zu rechnen. wir haben im support das glecihe problem und hier heist es booten, rebooten.... ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, mit den Clients gibt es kein Problen, da sind V17 und V16 auf einer separaten Partition bzw. Platte einschließlich Betriebssysten installiert und es wird die eine oder die andere Version gebootet. Problematisch wird diese Geschichte beim Server wenn auf unterschiedlichen Clients mit unterschiedlichen Versionen gearbeitet werden soll. Wir müssen dann auch jedesmal der Server neu booten. Da wir außer mit Solid Edge auch noch mit ProE arbeiten und unsere Daten von dort auch über Sharepoint in der SQL Datenbank ablegen, wird die Sache kompliziert, wenn der Server je nach SE Projekt auf einer anderen Partition arbeitet. Wenn es mit einem virtuellen Server nicht funktioniert wäre die Alternative einen separaten V16 Server ins Netz zu hängen auf dem alle Seiten für V16 Projekte abgelegt werden. Wir haben unser Sharepoint projektbezogen aufgebaut. Jedes Projekt hat eine Teamsite mit den entsprechenden Bibliotheken ( SE ; ProE ; Word ; Exel ; etc ) Diese Arbeitsweise wollen wir natürlich für alle Projekte möglichst beibehalten. Zweitrangig ist dabei, wo die Daten liegen. Nur die Investition eines zusätzlichen Servers trifft auch nicht unbedingt auf Begeisterung. Ich bin mir noch nicht schlüssig wie ich vorgehen werden und für jeden guten Rat dankbar. Viele Grüße ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
