  Solid Edge
  draft vom assembly
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  draft vom assembly (368 mal gelesen)
minifahrer
Sehen Sie sich das Profil von minifahrer an!   Senden Sie eine Private Message an minifahrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minifahrer
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-user!
Ich arbeite mit SE V17 academic.
Wenn ich ein draft von einem Assembly erstelle erscheinen nicht alle Parts im draft.   Die Teile sind im asm alle korrekt eingebunden und keines ist unterdefiniert o.ä..
In der Stückliste unter "Eigenschaften der Ansicht" wird mir das Teil gar nicht angezeigt. Die Pfade etc. sind okay.
Wer kann mir helfen?
Schönen Gruß,
Minifahrer
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minifahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Such dir mal ein Teil aus, welches Du nicht siehst. Gehe in Dein ASM und markiere dieses Teil in der Edgebar. Nun ein RechtsKlick und auf Eigenschaften der Vorkommnisse gehen. Dort gibt es ein Häkchen "In Zeichnungen und Stücklisten anzeigen". Bestimmt fehlt der haken bei Dir, setze ihn und speichere das ASM.
Aktualisier deine Zeichnung und ich könnt wetten das Teil ist da...
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Dez. 2005 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minifahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Lars hat Recht. Hin und wieder passiert das ohne Dein zutun. Es gab da in der V17 mal einen derartigen BUG, der aber beim Support zunächst zwar erkannt wurde, aber nicht reproduziert werden konnte. Ob er inzwischen gefixed ist, weiß ich nicht.
APeters@BSS-Online.de
