  Solid Edge
  Ausbruch in Schnittdarstellung
Cyber-Security-Richtlinie NIS-2: Warum der Maschinenbau jetzt handeln muss, ein Webinar am 23.09.2025
Autor Thema:  Ausbruch in Schnittdarstellung (12850 mal gelesen)
toppi
Sehen Sie sich das Profil von toppi an!   Senden Sie eine Private Message an toppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toppi
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Solid Edger,
ich stehe wieder einmal vor einem Problem:
Das Gewinde der Sterngriffschraube läuft in den Aufnahmebolzen hinein. Dies würde ich gerne in der Ansicht durch einen Ausbruch zeigen. Leider kann ich in die Schnittdarstellung keinen Ausbruch setzen. Wie kann ich dieses Problem umgehen, bzw. wie kann ich das Gewinde am besten darstellen. (Siehe Anhang) Ansonsten muss ich eben entgegen der Norm den ganzen Bolzen schneiden.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke!
Jürgen
modeng
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte eigentlich gehen wenn fuer die Ansicht 'Verdeckte Kanten'
aktiviert ist (siehe Bild)
modeng
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo toppi,
das geht leider nicht, da Du ja den Griff auf "ungeschnitten" gesetzt hast, auch ein Ausbruch ist für SolidEdge nur ein Schnitt.
Eine Möglichkeit wäre den Schnitt den Du erzeugt hast nicht als Schnitt sondern als Ausbruch, so zu erstellen das der Sterngriff nicht mitgeschnitten wird und dann einen zweiten Ausbruch im Griff zu erzeugen, der dann das gewünschte Gewinde im Schnitt zeigt.
Des weiteren bliebe "nur in Ansicht zeichnen" die Bruchlinien erzeugen, mit "Kanten übertragen" die benötigten Linien in sichtbar umwandeln und eine Schraffur hinzuzufügen.
Gruss Trekki
modeng
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, auch dann sollte sich das Gewinde anzeigen lassen
modeng
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatten wir schon einmal im Forum.
Meine Vorschalg war damals die Ansicht als Einzelheit zu plazieren.
Ich würde in so einem Fall die selbe Ansicht außerhalb des Zeichenblattes ein zweites mal plazieren, und dort ein Ausbruch einzeichnen. Diesen Ausbruch würde ich als Einzelheit auf das Zeichnungsblatt setzen.
Ist zwar nicht das gelbe vom Ei, doch so kommt du zu Deinem Ergebnis.
Pommfryz
V15 SP14  / V16 SP6 / V17
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema: "entgegen die Norm den Bolzen schneiden"
Hintergrund dafür, dass Wellen nicht geschnitten dargestellt werden ist einzig und allein, dass z.B. in Getrieben der Kraftfluss deutlich aus der Zeichnung hervorgeht. Des Weiteren sollen (dürfen)Normteile nicht geschnitten werden, damit die Zeichnung nicht unnötig mit Schraffuren vollgekleistert wird. Also auch hier ist der Hintergrund der Norm nur die bessere Übesichtlichkeit der Zeichnung.
Wenn ich aus irgend einem Grund nun doch ein Normteil schneiden muss (weil es sonst nur mit Klimmzügen geht), dann erlaube ich mir auch gegen die Norm zu verstoßen und Wellen / Normteile zu schneiden und ggf. die Schraffur zu löschen. Der Übersichtlichkeit ist damit Rechnung getragen und es heißt ja im Hoischen nur "werden nicht geschnitten" und nicht "dürfen niemalsnicht geschnitten werden".
Das ist meine persönliche Handhabe mit der ich auch noch nie Probleme hatte (auch nicht mit Freigabe-Abteilungen).
In Zeiten herannahender Anarchie macht sich eben jeder seine Gesetzte selbst ;-)
Schöne Grüße aus dem gottesfürchtigen Bayern
Flo
toppi
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
zuerst einmal herzlichen dank für die vielen guten Antworten! Ich habe das ganze jetzt so gelöst: Habe das Teil geschnitten und die Füllformatvorlage gelöscht. Anschließend die Körperkanten von Hand nachgezeichnet und eine Ausbruchlinie in die Ansicht gezeichnet. Anschließend habe ich den Ausschnitt schraffiert.
Jürgen
flokehl
Sehen Sie sich das Profil von flokehl an!   Senden Sie eine Private Message an flokehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flokehl
erstellt am: 03. Jul. 2008 01:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
der Thread ist zwar alt, aber ich häng mich trotzdem mal an.
Hab genau das gleiche Problem, dass ich nen Ausbruch im Schnitt machen will.
Am Ende solls so wie im ersten Anhang aussehen, aktuell sieht es bei mir so aus wie im zweiten Anhang.
Ich fand die obige Antwort: "Des weiteren bliebe "nur in Ansicht zeichnen" die Bruchlinien erzeugen, mit "Kanten übertragen" die benötigten Linien in sichtbar umwandeln und eine Schraffur hinzuzufügen."
hört sich gut an, aber wo kann "nur in Ansicht zeichnen"???Bzw. wie kann ich überhaupt per Hand zeichnen?
Und wie bekomme ich schlussendlichst diese Zahlenbeschriftung hin?
Besten Dank schonmal im Voraus!
Grüße, Flo
[Diese Nachricht wurde von flokehl am 03. Jul. 2008 editiert.]
Trekki
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flokehl,
Ansicht auswählen, RMT -> "in Ansicht zeichnen".
Vorher nicht vergessen die verdeckten Kanten in der Welle zu aktivieren, sonst klappts nicht mit dem Kanten übertragen.
Zahlenbeschriftung (Positionsnummern) über "Textblase" im Menü "Bemaßungen"
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 03. Jul. 2008 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Ausbrüche und Schnitte auch im 3D erstellen (Ansicht-Schnitt).
Die kannst Du dann zusätzlich in der Zeichnung einblenden.
APeters@BSS-Online.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das auch schon bei V18 ?
Edit: Heißt bei V 18 Geschnittene Darstellung.
Nur wie bekomme ich diesen Ausschnit bei V 18 in die DFT rein ?
Bei V 19 habe ich ihn reinbekommen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 03. Jul. 2008 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das geht in V18 noch nicht. Es geht dann nur für Snapshotansichten / Entwurfsansichten.
flokehl
erstellt am: 07. Jul. 2008 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Tipps!
Hab jetzt ein neues Problem.
Öffne ich mein Assembly, wird das ganz komisch dargestellt wie ein Playmobilspielzeug (siehe Anhang)
Es fehlen die Körperkanten.
Wie bekommt man das wieder hin, dass alles ordentlich angezeigt wird?
Danke schonmal,
Flo
modeng
erstellt am: 07. Jul. 2008 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
so
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
flokehl
erstellt am: 08. Jul. 2008 02:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die prompte Antwort,
als Anfänger bekommt man aber auch die einfachsten Sachen nicht hin....
Danke!
