  Solid Edge
  Einstellungen übernehmen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellungen übernehmen (907 mal gelesen)
Stroika
Sehen Sie sich das Profil von Stroika an!   Senden Sie eine Private Message an Stroika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stroika
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Mich würde mal interessieren ob es möglich ist, seine Einstellungen für Solid Edge (V17) von einem PC auf den anderen zu übertragen, also Symbolleisten usw. damit man nicht alles von Hand neu einstellen muss.
Kann mir da jemand helfen?
Dank im voraus
Peer
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peer,
ja es gibt einen Weg, für den gibt es aber keine Garantie das er auf allen Rechnern perfekt läuft.
Solid Edge speichert die Benutzereinstellungen in der Windows Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 17. Diese Einträge kannst Du mit Regedit exportieren und für einem anderen Benutzer wieder importieren. Dort solltest Du aber sicherstellen das noch keinerlei Einträge existieren sonst gibts Misch Masch.
!!A C H T U N G !!
Änderungen an der Registry können das System beschädigen und zu Datenverlust führen. Änderungen sollten nur von Fachkundigen Personen vorgenommen werden.
Markus Gras
Stroika
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank!
Exportiert isse nu, werds dann daheme mal probieren.
Gruß Peer
