Thema: Flächenträgheitsmoment (3163 mal gelesen)
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005 ST4
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In der Draftumgebung kann man unter Prüfen/Flächeneigenschaften sich das Flächenträgheitsmoment ausgeben lassen. Leider muss man da alle Flächen anklicken. Ich habe eine Schweisskonstruktion mit vielen Schweissnähten, bei der das Trägheitsmoment von den Nähten nicht vernachlässigt werden kann. Gibt es nicht eine einfachere Möglichkeit? Ich habe fast ein Krampf im "Klickfinger". Grues Frank
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fbratschi
Moin, ... eine 'Erleichterung' ist mir nicht bekannt. Falls die Zeichnung *nicht* 1:1 ist sollte die Berechnung in 'In Ansicht zeichnen' gemacht werden ansonsten ist sie durch die Skalierung fehlerhaft, das nur als Hinweis ... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fbratschi
Einen kleinen Trick habe ich. Markiere vorab alle Elemente, die Du möchtest, in dem Du einen Zaun drüber ziehst. Gehe nun auf Prüfen --> Fläche messen und klick dann eine Randlinie der Kontur an. Bei mir hat er dann die ganze umschlossene Fläche genommen. Probier es mal aus. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fbratschi
Ich hatte es auf die Schnelle probiert mit einer gezeichnet Ansicht. In einer abgeleiteten Ansicht funzt es auch bei mir nicht. Mach doch einen Call (Wunsch an Solid Edge - Ergonomie) beim Reseller auf. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fbratschi
Hallo Frank, geht über ein Part. Pwd als Teilekopie in ein Part bringen. Das Part auf der Zeichnung an entsprechender Stelle schneiden, verdeckte Kanten ausblenden und die Fläche berechnen. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
