 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: V17 und V16 (1391 mal gelesen)
Lukas01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Hallo, wenn es bei dir nicht klappen sollte könnte es daran liegen, das du versuchst die V16 zusätzlich zur V17 zu installieren. Soweit mir bekannt ist, geht es nur umgedreht. Also ich habe die V16 installiert und kann die V17 zusätzlich installieren. Umgedreht ist wohl nicht möglich. Wenn es das nicht ist, müsstest du mir erklären, was denn genau nicht klappt. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry. Erst die V16 installiert und dann bin ich auf Ausführen gegangen und habe die folgende Befehlszeile eingegeben: msiexec /i "Laufwerk:Pfad\Solid Edge V17.msi" MULTIVERSION="Yes". “i” ist bei mir “F”=CD-ROM.
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt aber ausführlich: Die V16 ist schon installiert, dann bin ich auf Ausführen gegangen wie in der Anleitung beschrieben und habe die folgende Befehlszeile eingegeben: msiexec /i "Laufwerk:Pfad\Solid Edge V17.msi" MULTIVERSION="Yes". “i” ist bei mir “F”=CD-ROM. Die Fehlermeldung: Dieses Installationspaket konnte nicht geöffnet werden… Nun weiß ich nicht mehr weiter und mein Kunde drängelt.
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Moin, hier mal die ganze Syntax (wurde mal von SC gepostet -- fand es bei mir aber nicht so schnell): zur Syntax von msi: msiexec /i "path\solid edge Vxx.msi" /QN+ INSTALLDIR="D:\Program Files\Solid Edge Vxx" USERNAME="Winston Smith" COMPANYNAME="MOT" - Pfad Angaben sind 'case sensitive' also Groß-Kleinschreibung beachten, XX = Versionsnummer - Das Argument /i startet die Installation. - Das Argument /QN+ installiert Solid Edge ohne Benutzeroberfläche. Das Zeichen + in diesem Argument blendet nach der erfolgreichen Installation ein Bestätigungsdialogfeld ein. (Auslassen der Option um das Produkt mit der Benutzeroberfläche zu installieren.) - INSTALLDIR definiert den Ordner für die Installation von Solid Edge. - USERNAME definiert Ihren Benutzernamen. - COMPANYNAME definiert Ihren Firmennamen. - MULTIVERSION="Yes" = Mehrfachinstallation Zur Info: ist der Speicherplatz auf der Festplatte zu gering, kommt keine Fehlermeldung. Zusatzsoftware ist u.U. bei Parallelinstallation nicht mehr funktionsfaehig. modeng
