  Solid Edge
  Drucken ist nicht möglich
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Drucken ist nicht möglich (990 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendenes Phänomen. Ich kann aus Word, Excel und auch Part drucken, aber ich bekomme keine Zeichnung gedruckt. Woran kann das liegen? Word, Excel und auch Part, Assembly lassen sich drucken.
Hat das jemand schon einmal gehabt? Was ist des Rätsels Lösung?
Lars
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß noch einmal nachfragen ob vielleicht jemand einen Tip für mich hat. Der Drucker auf den gedruckt werden soll ist Sharp AR160. Auf diesen kann ich zwar mit Word, Excel und auch Part drucken, aber nicht aus dem Draft.
Ich wähle im Draft den Drucker aus, aber es kommt nix in der Druckerwarteschlange an, obwohl es die gleiche wie bei den obigen Applikationen ist.
Wer weiß Rat?
Lars
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 08. Nov. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
der Drucker hat einiges an Tools mit im Lieferumfang. Möglicherweise läßt sich in den Tools festlegen, dass er Druckjobs bestimmter Dateitypen automatisch blocken und löschen soll. Frage wäre jetzt, ist das überhaupt möglich und wenn ja, wo ändere ich das.
Die Handbücher habe ich in digitaler Form auf dem Rechner und könnte sie dir uploaden wenn du willst.
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Nov. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast nicht rein zufällig so ein Gerät rumstehen?
Ich glaube nicht das in einem Treiber irgendwas gesperrt ist. Einmal kam was an... Da Du aber die Handbücher hast... her damit.
Lars
P.S.: Ich verteile auch mal U's
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 08. Nov. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir noch einfällt, das Ding hängt ja bestimmt im Netzwerk. Gibts die Probleme auch wenn es lokal angeschlossen ist?
Handbücher zu 54% durch die Leitung gepresst
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Nov. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ding hängt im Netz, aber das ist nicht das Problem. Dann würde eine andere Meldung erscheinen und nicht einfach die Warteschlange leer bleiben.
Lars
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Nov. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mit dem Druckproblem etwas weiter, aber noch nicht durch.
Folgender Stand: Ich kann drucken, wenn auf der Zeichnung keiner farbigen Isometrien sind. Habe ich solche Isometrien auf meinem Blatt, dann kommt nix am Drucker an. Wer hat dazu Hinweise?
Lars
thomau96
Sehen Sie sich das Profil von thomau96 an!   Senden Sie eine Private Message an thomau96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomau96
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus, dass du deine Zeichnungen auf DIN-A4 ausdrucken möchtest?
Ist zwar nicht die eleganteste Möglichkeit, aber mach doch einfach einen Screenshot der Seitenansicht, und druck diesen dann über ein anderes Grafikprogramm aus.
Oder: Besorg dir einen "Pdf-Drucker", wie z.B. "eDoc-Print Pro" (gibts kostenlos zum Download) um die Zeichnung zuerst als *.pdf Datei zu speichern, und dann vom Acrobat-Reader aus zu drucken.
Sollte so ein pdf-Ausdruck auch nicht funktionieren, liegt dein Problem vermutlich nicht am Drucker, sondern an SE selbst...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist gelöst. Wenn man im Druckertreiber mehr Speicher angibt als drin ist, dann wird er wahrscheinlich die Seite lokal berechnen und dann an den Drucker schicken.
Lars
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 02. Dez. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem. Nur kann ich die Speichergrösse im Druckertreiber nicht verändern. Bei grossen, schattierten Baugruppen scheint es ein Problem zu geben.
Matthias Leemann
SE V17 SP6
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
modeng
erstellt am: 02. Dez. 2005 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erinnere mich dunkel, das vor laengerer Zeit dies schon mal ein
Thema war. Dort war die Loesung das Rastern statt im Drucker im Rechner
auszufuehren und dann erst zum Drucker zu senden. Ob das nun spezifisch
fuer den Drucker war weiss ich nicht mehr. Einige Drucker haben auch die
Moeglichkeit in 'Bands' zu drucken d.h. sie schicken die Daten scheibchen-
weise zum Drucker bei zu kleinem Drucker-Speicher.
modeng
