Thema: Schweißnäte (1757 mal gelesen)
Highlentzer Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 15.10.2005
erstellt am: 15. Okt. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich bei Solid Edge 14 die Schweißnähte symbolisch Darstellen lassen (Häckchendarstellung). Habe eine Schweißdatei und will nun in der .dft Datei die Nähte symbolisch darstellen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 15. Okt. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highlentzer
Hallo, wenn du in deiner Schweißdatei schon die Einstellungen für die Schweißmarkierungen getroffen hast, kannst du diese im Draft mit dem Button "Schweißen" abrufen. Klick auf den Button und dann auf die Kante die im Weldment die Optionen schon mitbekommen hat. Hast du noch keine Optionen im Weldment festgelegt, gibts im draft unter dem gleichen Button oben links ein Optionsfeld wo du das was auf dieser Kante an Informationen abgesetzt werden soll auswählen kannst. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, jedoch meinte ich nicht mit der Frage wie man Sybole an die Nähte schreibt, sondern wie man die Darstellung der Naht selbst ändert. Momentan werden die Nähte in Draft als Fasen dargestellt. Ich jedoch will die Darstellung der Nähte als Klammern. Bsp.: ))))))))))) Hoffe auf Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highlentzer
Hallo, mir fällt jetzt kein Weg ein in Solid Edge Schweißnähte in Raupenform darstellen zu lassen, und sei es nur auf der Zeichnung. Ich lasse mich aber geren eines besserern belehren wenn jemand einen Geistesblitz in diese Richtung hat  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 17. Okt. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highlentzer
Moin Edger, die Darstellung als Raupe entstammt aus Zeiten da man noch viel Zeit hatte. In alle Foren wird dies immer wieder diskutiert. Es handelt sich nach Norm um eine Erläuternde Darstellung. Diese erläuternde Darstellung hat aber im Zeitalter von 3D für uns keine Bewandnis mehr. Bei komplexen Schweißteilen werden einfach schattierte Ansichten ergänzt, welche die Nähte farbig zeigen. Ansonsten ist die symbolische Darstellung vollkommend ausreichend. Oftmals entsprigt der Wunsch nach solchen Darstellungen auch aus der Unkenntnis über die richtige Schweißteilbemaßung. Da kann man was Einzeichnen und muß es nicht näher beschreiben. Das ist bei uns in Unternehmen auch eine Aufgabenstellung. Im Sinne der Produkthaftung sollte man sich aber schon Gedanken machen. Das eine erläuternde Darstellung hilfreich sein kann, ja, aber sie ersetzt nicht die symbolische Beschreibung der Naht. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
