 | Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Thema: Preisfrage (1176 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 11. Okt. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, war bisher in erster Linie auf Autodesk-Produkten am Gange und werde mir wohl in Kürze wegen eines Umstiegs einer meiner Kunden Solid Edge zulegen. Leider fand ich bisher keine Preisinformationen. Kann mir vielleicht einer von Euch sagen, was die aktuelle Version, ich glaube V17, so ca. kostet? Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Okt. 2005 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
erstellt am: 11. Okt. 2005 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
wie gesagt, das ist nur eine Hausnummer -- Abweichungen moeglich! Ausserdem, wie so haeufig, verhaelt sich der Preis meist umgekehrt proportional zu Anzahl der Lizenzen ;-) SE ist eher mit SWX zu vergleichen, Inventor verfolgt einen anderen Ansatz. Aber schau mal bei Alibre (design) vorbei ist zwar nicht mit den 3 genannten, was Umfang etc. angeht, vergleichbar aber immerhin und der Preis ist mit ca. 1700,00 auch nicht so hoch. Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Ralph, für den Anfang kannst Du ja auch mit der SOLID EDGE Design&Draft beginnen. Ein Aufstieg auf den vollen Classic Funktionsumfang ist dann jederzeit möglich, Du verlierst keine Daten, arbeitest schon mit SE und musst auch nicht die vollen Classic-Kosten sofort aktivieren. Der Preis dafür dürfte so ca. bei ¤ 2.700,- liegen. Frag doch mal deinen Reseller.
mfg Wolfgang
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
hmm, das duerfte fuer Jemanden, der damit seine Broetchen verdient nicht ganz ausreichend sein. Damit relativiert sich u.U. auch der Preis fuers volle SE man muss halt den ROI auch beruecksichtigen. Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
erstellt am: 12. Okt. 2005 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha:
ich denke nur, dass bevor ich 1.700,- für Alibre zahle, lieber um 2.700,- eine SE D&D verwende.
Aber so wie es klingt darf das SE D&D ja nicht gewerblich genutzt werden, oder?
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Okt. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Warum soll denn SE D&D nicht gewerblich genutzt dürfen? Es ist ein Bundle, welches für viele Leute ausreichend ist. Es beinhaltet das Part (Flächenfunktionen sind deaktiviert), Draft und ASM komplett. Schnittstellen sind alle vorhanden wie im Classic. Als Einstieg ist SE D&D auf alle Fälle eine gute Lösung. Ich kenne einige Firmen, die anspruchsvolle Sachen machen und das "nur" mit D&D. Wenn Du später nach mehr verlangst, dann kannst Du jederzeit upgraden. Wende Dich am besten an einen Reseller Deiner Gegend und laß es Dir zeigen. Er gibt Dir sicher auch eine Testlizenz mit dem D&D-Funktionsumfang. Viele Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
erstellt am: 13. Okt. 2005 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verzeiht meine Unwissenheit, aber der komplette SE-Breich ist für mich völlig neu. Deshalb dachte ich das es sich um eine Art Schülerversion handelt. Aber da werd ich mich auf jeden Fall mal ranhängen. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
