 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ansicht mit mehreren Stellungen einer Baugruppe (1938 mal gelesen)
ChaosElch Mitglied CAD-Admininstrator
 Beiträge: 143 Registriert: 07.06.2005 Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich würde gerne Stützrollen, die ich mittels eines Hubzylinders verfahren kann, in verschiedenen Stellungen (z.B. Max und Min) in der gleichen Ansicht auf einer DFT sehen. Geht das? gruss, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Hmm, ich glaube ohne Tricksen wir das nichts: Möglichkeit 1: einfach im ASM die Teile nochmal einbauen, nur in veränderter Position (z.B. max). Ggf. die Teile nicht in der Stückliste anzeigen lassen damit Dir die nicht durcheinander kommt Möglichkeit 2: Ansicht generieren (min), in gezeichnete Ansicht umwandeln. Auf den Bereich reduzieren, den Du brauchst. Neue Ansicht generieren (max). Die gezeichnete Ansicht über die neue legen... Alles nicht ganz sauber, da gibts sicher besseres Gfüße Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Okt. 2005 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Guten Abend, nehmt doch einfach "Alternative Baugruppen" ... damit erstellt Ihr eine BG in verschiedenen Stellungen und könnt für jede Position auch Zeichnungen erstellen. Müßt Euch aber etwas einarbeiten ... ist in einigen Teilen etwas gewöhnungsbedürftig ... geht aber insgesamt sehr gut Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Okt. 2005 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Ich würde die verschiedenen Positionen über eine Exceltabelle und über Variablen bei Bedarf beliebig erzeugen. Um alle Positionen übereinanderzulegen muss man tatsächlich etwas tricksen. Da gibts es viele Wege. Mein Weg ist meist, das ich einfach die Baugruppen mit unterschiedlichem Namen abspeichere und dann ableite und dann würd ich, wenn es unbedingt gewollt ist, die Zeichnungsableitungen übereinanderlegen und sie vielleicht über Layer steuern. Da man aber die Exceltabelle mit in die Draft nehmen kann und aus der Draft heraus jeweils die verschiedene Position aktualisieren kann, würde ich lieber darauf verzichten alle Position gleichzeitig darzustellen und lieber getrennt je nach Bedarf die Zeichnungen aktualisieren. Das finde ich weitaus übersichtlicher. Bestenfalls End- oder Maximalpositionen würde ich gestrichelt als Referenz darstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Okt. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Hallo Edger, das mit dem mehrfach einbauen ist IMHO die richtige Lösung. Nur würde ich nicht die Unterbaugruppe ein zweites oder 3. mal verbauen sondern dafür nur mehr die Baugruppen-Komponentenskizze verwenden (V17). Diese dann in der Draft als Referenzobjekt darstellen.
Vorteil: viel weniger Daten, schneller und trotzdem das selbe Resultat. mfg Wolfgang
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Hallo ChaosElch, der Tip von wolha entspricht unserer Vorgehensweise. Komponentenskizzen sind allemal besser die kpl. Baugruppe. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für all die Antworten!! Ich habe jetzt mal ein bisschen rumgespielt, und die Variante mit den Komponentenskizzen erscheint mir als die beste Lösung. Doch wie zeige ich diese in der Draft an? Als Skizze wir diese ja nicht in den Anzeigeeigenschaften gelistet, wo dann? gruss, Jarno
WolfiSbg Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Hallo ChaosElch, wenn du in den Anzeigeeigenschaften bist, schau mal auf den Button 'Anzeigeoptionen' über der Stückliste. Da kannst du einstellen, ob die Skizzen zur Auswahl gelistet werden sollen. lg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schneider-Ingenieurbüro Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 84 Registriert: 03.06.2002 V18 SP6 AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Hollo an alle die an diesem Thema arbeiten! Auch wir haben keine Möglichkeit gefunden Komponentenskizzen in der Zeichnung sichtbar zu machen. Ich denke es gibt hier ein Mißverständnis. Meint Wolfgang mit "Komponentenskizze" eventuell eine Skizze, die in einer Komponente = xxx.par erzeugt wurde? Die Komponentenskizzen in der Baugruppe sind soweit ich informiert bin zur Erzeugung eines "Layout" z.b: für die Rahmenkonstruktion. Wenn es allerdings doch einen Weg gibt, diese Komponentenskizzen in der Zeichnung sichtbar zu machen, wäre es schön, wenn Wolfgang uns verraten würde wie das geht. Um die Aufgabenstellung von ChaosElch zu lösen arbeiten wir bisher mit Oberflächen der mehrfach darzustellenden Teile. D.h. wir erzeugen ein Part, dass nur die Oberfläche des darzustellenden Bereiches enthält. Dieses Part bauen wir in den darzustellenden Positionen ein. (Achtung: aus Stückliste auschließen nicht vergessen) In der Baugruppe und in der Zeichnung (als Referenz darstellen wählen) können diese Flächen dann je nach Bedarf ein oder ausgeblendet werden. Der Vorteil gegenüber Skizzen liegt darin das die Darstellung in allen gewählten Ansichten stimmt. ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfiSbg Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Zitat: Wenn es allerdings doch einen Weg gibt, diese Komponentenskizzen in der Zeichnung sichtbar zu machen, wäre es schön, wenn Wolfgang uns verraten würde wie das geht.
Kann ich leider nicht. Hab da über 'Komponentenskizzen' zu schnell darübergelesen. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Moin zusammen, wenn ich Draft, über rechte Maustaste, Anzeige gehe, dort wieder mit der rechten maustaste auf das .ASM klicke kann ich mir Skizzen einblenden..... Ich hoffe es ist das was Ihr gesucht habt..... MFG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Falls alles nichts hilft kannst Du auch eine neue Skizze (im Ursprungsteil) erstellen und dort dann die Komponentenskizze einbeziehen. Ist dann zwar doppel gemoppelt aber so lange es funktioniert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
