Thema: V14 und V17 auf einem PC (2254 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing./OStR
 Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002 SolidWorks 20xx Akademische Version Win10-64bit CADENAS
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit, SE V14 und V17 (beides akademic) innerhalb eines Betriebssystems (Win2k) zu installieren. Es darf kein Bootmenü sein. Gibt es einen Trick, dass ich beide Versionen wahlweise starten kann? Ich weiss, dass man eigentlich eine ältere Version deinstallieren muss. Leider habe ich den Umstand, dass ich in meiner Schulklasse noch Schüler habe, die in den nächsten Monaten noch mit V14 arbeiten müssen. Die neuen Klassen aber schon mit SE V17 arbeiten sollen. Ich würde mich über einen Hinweis / Trick freuen. Schöne Grüße Markus Pfaff
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo, es geht, aber ohne Garantie. Dabei unter Start->Ausführen folgendes eingeben: msiexec /i "CD-Pfad\Solid Edge V**.msi" MULTIVERSION="Yes" Und es geht nur von V14->V17 nicht umgedreht. Aber wie gesagt, es gibt keine Garantien das danach alle problemlos läuft oder das überhaupt noch etwas läuft  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, also wenn ich es richtig verstanden habe: ich habe V14 auf dem PC und möchte V17 zusätzlich installieren. Dann muss ich deine Zeile eingeben um V17 zu installieren. Richtig so? Gruß Markus
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
geht mit der eingabe - nachdem das setup abgebrochen hat zwischen den versionen muss man dann umschalten mit makevercurr.exe aus dem jeweiligen programmverzeichnis! hab da ein doc gefunden, in dem es genauer beschrieben ist. hab ich auch nicht selber geschrieben, ist wahrscheinlich auch von hier irgendwo. viel spaß damit  gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
ach ja - hab noch einen kommentar vergessen: die neue version kann eigentlich immer die alten dateien öffnen. die alte version kann aber _nie_ die mit der neuen version gespeicherten dateien öffnen. also die daten schön getrennt halten! einmal aus versehen in der neuen version gespeichert - schon ist essig mit v14 und mit plugins muss man evtl etwas aufpassen. v17 kann eigentlich noch alles, was in der 14 ging - sogar etwas mehr glaub ich - auch im 2d bereich ist es noch besser geworden, wie ich finde aber scripte umschreiben find ich auch immer lästig ... nur: die schüler/studenten lernen dann nicht, dass die position und das genaue aussehen der icons völlig nebensächlich sind, sondern dass sie die funktion verstehen und suchen müssen. wenn sie das kapiert haben, kommen sie in jeder neuen version zurecht. gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Okt. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Neben der oben beschriebenen Parallelinstallation gibt es immer noch die Möglichkeit auf einem Rechner weitere virtuelle Rechner zu installieren und somit auf diesen Rechnern alle gewünschten SE-Versionen zu intallieren und sie bei Bedarf parallel zu benutzen. Virtual PC oder Vmware machen es möglich. Der Rechner sollte allerdings gut mit Hauptspeicher ausgerüstet sein. Die virtuellen Rechner kann man nach Benutzung dann wieder "schlafen" legen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir setzen die akademische Version von V14 u. V17 ein. Ich möchte einfach nur mitteilen, dass die gleichzeitige Installation von V14 u. V17 bei uns im CAD-Raum problemlos geht. Beide Versionen können wahlweise aufgerufen werden. Herzlichen Dank nochmals. Gruß Markus Pfaff
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
hallo, das funktioniert problemlos ohne das umschaltprogramm? hm - selbiges macht wohl hauptsächlich die einträge für den explorer - für die dateivorschau dort und das öffnen mit doppelclick auf die dateitypen. die dateivorschau mit v17 sollte ja immer gehen ... und wenn man das programm direkt startet braucht man den doppelklick nicht - also warum nicht  wieviele rechner setzt ihr ein? wir haben zur zeit 33 rechner als einen pool und im moment ist noch v16 drauf. installation machen wir über den "oma"-server. da wird ein komplettes image auf die rechner verteilt... gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir setzen in unserem Raum die Musterlösung für Schulen mit Linux des Landes Baden-W. ein. Es wird die "Image und Verteilungssoftware" Rembo/mySHN verwendet. Ist eine sehr tolle Sache. Einen Client installieren, Image auf dem Server ablegen und PC gleichen sich bei jedem Neustart ab, sofern sich was geändert hat. Infos findet man unter: http://www.supportnetz.de/ Beim direktem Anklicken im Datei-Explorer gibt es ein kleines Problem. Die Datei lässt sich so nicht öffnen. Aber ich denke, der richtige Weg für die Schüler sollte sein, dass sie das Programm öffnen und von dort aus die gewünschte Datei laden. Schöne Grüße Markus Pfaff
erstellt am: 07. Okt. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
hallo, das hört sich sehr interessant an. unser "oma"-server ist sehr menü orientiert. automatisch gleicht sich da nix ab, wenn ich mich nicht irre. muss von hand gestartet werden. aber im prinzip wohl so ähnlich. kann images im netz oder local hinterlegen, muss hardware gruppen definieren, .... naja - schönes Wochenende noch, gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
