  Solid Edge
  Maße aus Skizze in Excel übergeben???
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Maße aus Skizze in Excel übergeben??? (866 mal gelesen)
pietklokke
Sehen Sie sich das Profil von pietklokke an!   Senden Sie eine Private Message an pietklokke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pietklokke
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte ein kleines ExcelMakro, dass mir ein paar Maße aus einer Skizze in einem .par lesen kann.
Wäre super wenn mir jemand da schnell helfen könnte.
Gruß Peter
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Im Custom-Verzeichnis von SE gibt es ein Beispiel!
'C:\Programme\Solid Edge Vxx\Custom\Bearing'
BJ
pietklokke
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja das hilft mir aber nicht weiter. Wie die Variablentabelle funktioniert weiß ich halbwegs.
Also ich arbeite in der V15. Da kann mann ja eine Excel-Zelle kopieren und dann mit "Verknüpfung einfügen" das gewünschte Maß gleich dem in der kopierten Excel-Zelle setzen. In dieser Richtung klappt's ja auch wunderbar. Will ich nun ein Maß aus der Skizze in eine Excel-Zelle übergeben kann ich in SE zwar die "Verknüpfung kopieren", kann aber in Excel nur den Zahlenwert einfügen, weil es da keine Funktion "Verknüpfung einfügen" gibt.
Hoffe mich jetzt verständlicher ausgedrückt zu haben:-)
MfG piet
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
doch doch, das geht schon wie du das haben möchtest. Du kopierst die Verknüpfung aus der Solid Edge Variablentabelle. Danach wählst du die Zelle in Excel aus wo der Wert hinsoll. Rechte Maustaste "Inhalte einfügen"->den Haken bei Verknüpfen setzen->OK
In der Zelle steht dann der Variablenwert wärend oben in der Befehlszeile der Link zur Solid Edge Variablen angezeigt wird.
Änderst du die Variable in Solid Edge ändert sich jetzt auch der angezeigte Wert im Excel.
Würde mich wundern wenn das in der V17 nicht gehen sollte
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 26. Sep. 2005 editiert.]
pietklokke
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super-das klappt.
Danke schön
MfG piet
