Thema: Skizze verlangsamt Rechner (1181 mal gelesen)
ChaosElch Mitglied CAD-Admininstrator
Beiträge: 143 Registriert: 07.06.2005 Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Unsere Bauabteilung arbeitet viel mit Skizzen in der Part-Umgebung. Dies geschieht aus dem Grund, dass Grundrisse ohne 3D-Modell erstellt werden und 3D-Modelle (Maschinen) dort ausgerichtet werden können (im späteren ASM). Nun ist ja bekannt, das viele Bemassungen in den Skizzen den Rechner in die Knie zwingt. Bei der angehängten Datei handelt es sich um eine solche Skizze im Kleinstbeispiel, welche jedoch schon den Rechner erheblich abbremst, obwohl alle Bemassungen und Beziehungen gelöscht sind. HILFE! - Kann sich jemand bitte diese Skizze anschauen und Verbesserungsvorschläge machen. Gerne auch für einen Grundsätzlich anderen Lösungsweg. gruss, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kinki Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 02.05.2005 SE V17 SP7 XP
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kinki Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kinki! Dann ergibt sich für mich folgendes Problem: Die Skizze beinhaltet Maße zur späteren Steuerung des Komplettgrundrisses. Die gehen mir ja dann verloren, bzw. müsste ich in die Ausprägung übernehmen. So erhalte ich keinen Vorteil.. gruss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 23. Sep. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
HI ChaosElch, unter V17 SP4 mit einer Celsius430er kein Problem! Was für Hardware setzt ihr ein? ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 23. Sep. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Sep. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Mit meinem Notebook (Dell M60-Precision) kann ich da kaum ein Problem feststellen, obwohl ich leichte Verzögerungen durchaus bemerke und dies auch als unangenehm empfinde. Grundsätzlich find ich ist alles richtig gemacht, zumindest kann ich nichts ungwöhnliches entdecken. Ich hab schon häufig erlebt, das Skizzen Rechner abbremsen. Hier ist wohl die Entwicklung gefordert. SE hat meiner Meinung nach mit Skizzen möglicherweise Performanceprobleme. Aber sowas bügelt man mit entsprechend überdimensionierter Hardware ja locker wieder aus, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 26. Sep. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
erstellt am: 26. Sep. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schneider-Ingenieurbüro Mitglied Dipl.- Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 03.06.2002 V18 SP6 AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Hallo ChaosElch, es gibt immer wieder Probleme, wenn die Skizzen in Solid Edge zu umfangreich werden. Es ist sinnvoll den Grundriss auf mehrere Skizzen und Elemente aufzuteilen. (siehe Anlage). Ein weiterer Punkt der evt. Probleme machen könnte ist, dass in deiner Skizze an einigen Stellen Linien übereinander liegen. Insbesondere an den Stellen, wo Wände und Stützen zusammentreffen. Schau Dir einfach mal das angehängte Beispiel an. Bei mir ist die Rechnerleistung bei aufgeteilten Skizzen im Gegensatz zu einer Skizze kein Problem mehr.
------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank an alle für Eure Beiträge! Gibt es denn eine Möglichkeit, eine fertige Skizze in "tote" Geometrie umzuwandeln? Wenn ich die Skizzen mit dem Komponenten-Skizzen-Feature abgreifen könnte, wäre das schon eine gute Lösung, die ich der Performance zuliebebrauchen könnte. Vielleicht gibt es ja was ähnliches, zB. Abbild, Projektion oder so... schönes Wochenende, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 30. Sep. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
erstellt am: 30. Sep. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Hallo Skizzengeplagte, die Sache mit dem "Starren Satz" ist zunächst einmal die einfachste Lösung und bringt immer dann eine Menge, wenn man anschließend nicht mehr viel an der Skizze verändern muß. Die Umwandlung hat bei mir allerdings ca. 10 Minuten gedauert. Wenn also zu erwarten ist, dass noch einige Änderungen durchzuführen sind, würde ich den Aufwand betreiben und mit der Funktion "Abrissskizze" aus der vorhandenen, komplexen Skizze mehrere Einzelskizzen zu kopieren und dann die kapazitätsfressende Ursprungsskizze zu löschen. Es entsteht dann etwas ähnliches wie in meinem o.g. Beispiel. Es ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn nicht schon andere Verknüpfungen zu der Ursprungsskizze bestehen. Bei dieser Methode müssen die Rasterlinien wieder von der Konstruktionslinie in eine normale Skizzenlinie(Phantom) umgewandelt werden, damit man sie bei der Funktion "Abrissskizze anwählen kann. Schönes langes Wochenende! ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
