  Solid Edge
  Microsoft Share Point mit Insight und SE
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Microsoft Share Point mit Insight und SE (2021 mal gelesen)
AngusYoung1958
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von AngusYoung1958 an!   Senden Sie eine Private Message an AngusYoung1958  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AngusYoung1958
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe zwar Beiträge zum SPS gefunden, sind mir aber doch zu alt, deshalb möchte ich die Frage neu aufwerfen.
Hat jemand Erfahrungen mit SE Insight im Zusammenspiel mit dem Microsoft Sharepoint Portal Server.
Wie sind die Eindrücke? Läuft das System "relativ" sauber?
Würde mich um eine rege Diskussion diesbezüglich sehr freuen.
Wir überlegen zur Zeit diese Kombination einzusetzen zumal Sie auch schon halbwegs in Richtung DMS läuft.
Dank im Vorraus für Eure Antworten
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngusYoung1958 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AngusYoung1958,
habe auch mal in diese Richtung gedacht und beobachte weiter.
Was ich aber gehört habe ist, das Microsoft die Sharepointtechnologie nicht weiterverfolgt bzw. das es 2008 oder später einen neuen Ansatz zum Thema Datenverwaltung etc. geben wird, der nicht kompatibel sein wird.
Ist deshalb auch der Support von UGS recht mager? Ich denke man hat hier aus Markttechnischen Gründen dringend eine Lösung gebraucht und gefunden.
Nur ob es auf Dauer das Richtige ist? UGS intern setzt voll auf Teamcenter.
Ich weiß auch nicht, nur eins weis ich das was wir derzeit haben ist nicht der letzte Schrei aber es geht.
Aber genrell gilt im Bereich EDM/PDM: "... it's a Highway to Hell...an you never got the Jack...!"
Gruss,
Solid-Man
SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB
at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 13. Sep. 2005 editiert.]
Pfe
Dipl. Techniker TS Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Pfe an!   Senden Sie eine Private Message an Pfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfe
P4 2.4, 1GB RAM, Quadro4 750XGL, WinXP SP2, SE V17 sp8
Sharepoint Services Version 2 mit SQL-Server 2000
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngusYoung1958 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AngusYoung1958
Wir setzen sein Anfang 2005 WSS (Windows Sharepoint Services) zusammen mit Insight ein. Sharepoint Portal Server ist ja einfach der grosse Bruder davon, die Technik ist aber die selbe, nur ist WSS gratis. Was du aber sowieso brauchst ist SQL Server 2000.
Lass es mich mal so formulieren, es ist eine preiswerte Lösung für ein Dokumentenverwaltungssystem und funktionier eigentlich recht gut mit einigen Ausnahmen. Der Zugriff mehrer User auf ein Dokument funktioniert noch nicht 100%. UGS hat aber mit der V18 Abhilfe versprochen.
Die Datenübernahme ist dann nochmals ein Thema für sich.
Ich würde dir raten, erst mal eine Testumgebung zu istallieren, damit du die Migration besser planen kannst. Für unsere 50'000 Files brauchten wir 2 Wochen!
Deine Erfahrungen mit Insight würden mich auf jeden Fall sehr interessieren.
Wenn du mir deine Email adresse verrätst, schicke ich dir unsere Installationsanleitung. (Passt leider nicht in diesen Anhang)
Gruss Christoph
AngusYoung1958
erstellt am: 15. Sep. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute für die Antworten.
Mir zeigt es auf jeden Fall das diese Kombination wohl noch nicht die ganz große Verbreitung gefunden hat.
Wir möchten auf keinen Fall auf eine exotische Lösung zurückgreifen und warten erst einmal ab, ob uns die Softwarefirma auch Referenzen nennen kann, die diese Lösung einsetzen.
Vom Ansatz her finde ich es allerdings sehr gut.
Zum Einen wird Insight .net direkt von SE geliefert, bedeutet also das keine große Anpassung mehr von Nöten ist und Updates kurzfristig zu erhalten sein dürften und mit MS setzt man ja wohl auch nicht auf das falsche Pferd. Aber wie gesagt Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Okay 2 Euro für´s Phrasenschwein.
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 16. Sep. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngusYoung1958 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AngusYoung1958:
...Vom Ansatz her finde ich es allerdings sehr gut.
Zum Einen wird Insight .net direkt von SE geliefert, bedeutet also das keine große Anpassung mehr von Nöten ist und Updates kurzfristig zu erhalten sein ...
Hi AngusYoung1958,
die Anpassungen sind umfangreicher als man laut Beschreibung denkt. Ein nackter Sharepoint-Server mit SQL Datenbank kann noch garnix. Das KnowHow um die Umgebung einzurichten sollte man zukaufen oder viel Zeit mitbringen.
Das Arbeiten in der Gruppe ist aber echt Klasse, und für Leute mit kleinen Baugruppen oder Konstruktionsbüros erste Wahl. Weil man mit Sharepoint gleich noch die für den Auftrags relevanten Daten mitverwalten kann  incl. Workflow.
Gruss,
Solid-Man
AngusYoung1958
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid-Man,
ja wir haben das mitbedacht. Die Firma bietet uns eine komplette Lösung inkl. Installation an. Ihre Lösung basiert auf Insight .net
und dem Microsoft-Share-Point-Server.
Wir möchten nicht nur Zeichnungen sondern auch alle weiteren Dokumente dort verwalten inkl. Emails mit Anhang.
Ich glaube am besten wäre es eine Test-Installation durchführen zu lassen um das System auf Herz und Nieren prüfen zu können.
Gut das wir noch Zeit haben. *g
It´s a long way to the top....
Angus
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Waltraud Herfort an!   Senden Sie eine Private Message an Waltraud Herfort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waltraud Herfort
erstellt am: 22. Feb. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngusYoung1958 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
ich habe eben Deinen Beitrag gelesen und wäre auch an dieser Installationsanleitung interessiert, da wir jetzt auch unsere Archivierung auf Vordermann bringen müssen. Vielleicht kannst Du mir auch noch ein paar Tipps zur Lösung dieses Problems geben.
Gruss Traude
