Thema: Export für Kunden (399 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, möchte/muß für einen Kunden ein IGES Dokument rausgeben. Mein ASM besteht aus diversen UnterASM tw. aus Standardbauteilen. Die Infos und Geometrien der UnterASM sollen aber nicht dem Kunden übergeben werden. Wie gehe ich sinnvoll vor um dem Kunden "nur" die Anschlußmasse des GesamtASM zukommen zu lassen? Danke Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo, wir speichern die Hauptbaugruppe unter, schmeissen alles raus was kein anderer sehen soll, und erzeugen vom Rest ein Iges. Gruß, BJ BTW: Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, verschmelze den Rest nach Möglichkeit, mach' eine Teilekopie daraus, breche den Link zur Ursprungsdatei, und erzeuge dann ein Iges. [Diese Nachricht wurde von BJ am 30. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
... oder nutze die Möglichkeiten von Baugruppe vereinfachen die es in V17 neu gibt. Du vereinfachst Deine ASM in dem nur die Hülle dargestellt wird. Diese speicherst Du dann als part. Das Part kannst Du eventuell noch nachbearbeiten und als IGES speichern. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, erstmal vielen Dank .... leider liegt die Tücke im Detail. Alles so gemacht wie Lars beschrieben hat, nur jetzt sagt SE beim IGES Export "Dies Modell enthält keine Daten. Es wird keine Export-Datei erstellt" Wäre so schön gewesen ... ist das ein Bug oder Feature? Danke und Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst ... unter den Einstellungen für den Export müssen Flächen und Volumen angehakt sein ... Gruß Rübe Danke an UNITEC für die Hilfe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
