  Solid Edge
  asymmetrischer Kegelstumpf
Autor Thema:  asymmetrischer Kegelstumpf (5082 mal gelesen)
Frank Seibert
Techniker/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Frank Seibert an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Seibert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Seibert
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fachleute,
ich habe da ein kleines Problem ich muss einen asymmetrischen Kegelstumpf mit Abwicklung Konstruieren. Er muss oben und unten rund sein, keine Ellipse. Und die schräge darf nur auf einer Seite sein.
Viehleich kann mir ja jemand helfen.
Gruß Frank
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Seibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
siehe Bild.
Gruß Falko
Frank Seibert
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Falko für die Antwort, nur muss ich den Kegelstumpf in sheet metal erstellen zwecks abwicklung
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Seibert 10 Unities + Antwort hilfreich
...etwa so?
networktom
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
Frank Seibert
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau wie hast du das gemacht bei mir geht es nicht!
Frank Seibert
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi networktom
bei mir klappt es nicht mit der abwicklung ich bekommen einen grauen pfeil for dem übergangslappen.
networktom
SE ST5 MP9
erstellt am: 29. Jul. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Seibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank Seibert,
die Abwicklung funktioniert nicht wenn:
1. Unterschiedliche Gradwerte eingegeben sind, z.B. Übergang von 350° auf 359°.
2. Die Bögen ineinander verdreht sind.
3. Der Radius zu klein und Blech zu dick ist, so dass sich die Kanten berühren.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit:-)
Ich zeichne mir immer die zwei Bögen und mache sie mit gleicher Seite mit "Verbinden" an der RE fest. Beim Auswählen vom Bogenanfang auch jeweils die gleiche Seite auswählen. Dann müsste es funktionieren.
networktom
Frank Seibert
erstellt am: 29. Jul. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert.
vielen Dank nochmal gruss frank
