Thema: Materialtabelle (591 mal gelesen)
WolfiSbg Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 04. Jul. 2005 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir gerade mal probeweise V17 installiert. Endlich mal eine Materialtabelle, die auch den Namen verdient. Ein kurzer Blick auf die vorhandenen Materialien bringt aber gleich wieder Frust auf. Wasser: Dichte 0,128 kg/m³ na supa Wolfgang
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 05. Jul. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfiSbg
Hi WolfiSbg, wahrscheinlich das neue Wasser American Style, macht nicht so dick. PS: 0,128 KG/dm³ ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfiSbg
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Jul. 2005 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfiSbg
Moin, ... dennoch -- das tut weh, denn Dichte Wasser in Imperial = 62,42 lb/cuft oder 0,0361 lb/cuin rechnet immer wieder zu 1 kg/dm^3 bzw. 1g/cm^3 allenfalls 0,9999999. Da hat wohl jemand den falschen Umrechnungsfaktor erwischt oder sich in der Reihe/Spalte vertan ... Ach, wenn's doch das einzige Problem mit V17 waer' ... modeng
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 05. Jul. 2005 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfiSbg
erstellt am: 06. Jul. 2005 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfiSbg
... na ist schon mal schief gegangen (wie hier mit dem Wasser): die Saturnsonde musste als Verlust abgebucht werden, da ein Prozessrechner der Sonde die Entfernungs-Daten als Imperial-Masse verrechnete obwohl bekannt ist das die NASA metrisch rechnet -- der QaKo der NASA fiel das gleichfalls nicht auf ... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
