Thema: Schnittansicht dft (902 mal gelesen)
gurk Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 14. Jun. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum , hab da mal zwei Fragen zu den Schnittansichten bei denen ich nicht weiter komme. wie ist es möglich, den Schnittverlauf auf Blatt 1 zu zeichnen und die Schnittansicht auf Blatt 2 darzustellen. ist eine Geschnittene Darstellung auch in einer ISO-Zeichnungsansicht möglich??? V16
[Diese Nachricht wurde von gurk am 14. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Jun. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Zu 1. Wenn Die Schnittansicht erstellt ist kann man in den Eigenschaften der Ansicht einstellen, auf welchem Blatt sie liegen soll. zu 2. A) Ausbrüche können in Draft an beliebigen Ansichten platziert werden. Nur definiert werden sie nicht an der Isometrie. B) Geschnittene Ansichten aus dem Assembly können auch an Snapshotansichten (Entwurfsqualität) dergetsellt weeden. Das können ebenfalls Isometrien sein. Dabei sind aber keine SChraffuren möglich. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Jun. 2005 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Zu 1. Wenn Die Schnittansicht erstellt ist kann man in den Eigenschaften der Ansicht einstellen, auf welchem Blatt sie liegen soll.
Aber nur dann, wenn es das Blatt schon gibt. Das muß also vorher schon definiert bzw. eingefügt sein in das Draft. Lars
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
gurk Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 06.04.2005 SE V19
erstellt am: 15. Jun. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Moin Gurk, na denn zwei(tasuendmal) Bitte, nichts zu danken gern' geschehen. Anbei nochmal ein Bild zum Verstaendnis "was sieht die Software" ;-) Ausgang fuer beide Schnitte war die gleiche isometrische Darstellung man beachte auch die falsche Schraffur ... modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurk Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi modeng das mit dem Bild war gut von dir, denn mir ist aufgefallen das ich dich (irgend wo) missverstanden habe. bei der Vorgehensweise bin ich unbeabsichtigt von deinem Tipp abgewichen. Ich mache mit der Funktion –Ausbruch- einen Rahmen um das ganze Bauteil und bei der tiefe gehe ich nur bis zur Hälfte. Aber das Ergebnis ist wie gewünscht. Mit dieser Vorgehensweise habe ich noch keine Probleme mit den Schraffuren gehabt (V16). Da es in V12 die Funktion –Ausbruch- nicht gibt habe ich mal dein Bild verwendet. Bin jetzt ganz bläää oder hab ich nur das Bild Falsch gedeutet???? Aber die Hauptsache ist, das ich es zumindest auf der arbeit mit V16 hinbekomme. So oder so das Ergebnis stimmt dank deiner Hilfe.
erstellt am: 17. Jun. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurk
Moin, nein ist schon recht. Der falsche Schnitt ist bei mir dadurch entstanden, dass ich einen Halbschnitt durch die ISO-Ansicht haben wollte. Ergo meine Baugruppe (Ansicht von oben) Haelfte schneiden und dann der ISO-ANsicht den Schnitt zuweisen -- Ergebnis wie abgebildet. Warum das so war ??? Vielleicht richtet es sich nach dem ersten Bauteil und dessen 'Normale' Nachdem ich, wie gesagt die Seiten (Stirn) Ansicht genommen habe war das Ergebnis wie gewuenscht modeng
