  Solid Edge
  Zeichnen in der Draft Umgebung
Autor Thema:  Zeichnen in der Draft Umgebung (3807 mal gelesen)
Zandmann
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Zandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zandmann
Bin mit SE 17 unterwegs.
erstellt am: 29. Mai. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leidensgenossen,
könnte mir vielleicht jemand sagen wie ich es bewerkstelligen kann das ich in der Draftumgebung, die Bemaßung zum Steuern von Elementen einsetzten kann. Bis jetzt wird nur immer das Maß unterstrichen aber das Element bleibt wie es ist.
Wäre dankbar für einen kurzen Tip.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Mai. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in einer Ansicht zeichnest kannst Du Maße abtragen. Diese sind genauso steuerbar, wie Part. Überprüfe bitte, ob das Schloß evtl gesetzt ist und ob die Option Beziehung erhalten aktiviert ist.
Lars
Zandmann
Angestellter
erstellt am: 29. Mai. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Lars,
also das Schloss (Variabel) ist bei mir überhaupt nicht aktiv.
Mein Versuch:
In eine abgeleitete Zeichnung versuche ich (unter "in Ansicht Zeichnen")ein gesetztes Element(Linie) zu bemaßen um es zu steuern.
Funktioniert einfach nicht.
Zandmann
modeng
erstellt am: 29. Mai. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ein aus dem Teil abgeleitetes Mass ist fix. Aus dem Draft ist es
nicht moeglich das abgeleitete Teil zu beinflussen. Umgekehrt
aendert sich so ein Mass wenn sich das Teil hinsichtlich des
bemassten Elements direkt oder indirekt aendert
Das unterstrichene Mass heisst nur das der Wert *nicht* dem aktuellen
Wert des bemassten Elements entspricht. So ein Mass wird von SE nicht
geaendert wenn sich das bemasste Element aendert!
Beim Nachfuehren der Zeichnung (update View) wird lediglich eine
Meldung ausgegeben, dass sich das Mass geaendert hat und es wird eine
Markierung angebracht -- das ist aber auch alles.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Mai. 2005 editiert.]
Zandmann
Angestellter
erstellt am: 29. Mai. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Hallo,
also ist dann eine Steuerung von Elementen im Draft gar nicht möglich?
Auch wenn sie eigenlich nichts mit der Part Darstellung zu tun haben?
Man muss ja eigenlich immer ein bisschen rumfummeln um eine normgerechte Darstellung einer Ableitung zu bekommen.
z.B Zahnraddarstellung.
Da muss man ja einiges entfernen und noch Linien einfügen.Ganz schön mühsam ohne konkrete Liniensteuerung.
modeng
erstellt am: 29. Mai. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher ist das moeglich. Deine selbst gezeichneten Linien etc.
kannst Du beliebig steuern nur eben das Teil selbst nicht.
Zeichnest Du eine Linie im Abstand X von einer Kante des Teils
verschiebt sich die Linie wenn sich das Teil 'ausbreitet' der Abstand
bleibt gleich und der laesst sich wie beim Profil zeichnen steuern.
Schau mal ins help --> Tutorial -- Draft/Zeichnung. Hier mal eine
Kurzfassung zur Bemassung:
- wird ein gezeichnetes Element (Linie, Kreis etc.) bemasst dessen
  Mass *nicht* von einem anderen abhaengt, so ist das Mass steuernd
  (Farbe: Standard Schwarz) Schlosssymbol 'gedrueckt, hell'
  Mass von einem anderen abhaengt, so ist das Mass gesteuert (Farbe:
  Standard Gruen)
  Ein Mass eines abgeleiteten Elements ist immer gesteuert, gleiches
  gilt wenn z.B. eine gezeichnete Linie in Laenge = einer Kante des
  abgeleiteten Teils gesetzt wird.
Wichtig: zeichnest Du auf dem Arbeitsblatt und setzt Groessen gleich
        Elementen eines abgeleiteten Teils so unterliegen die ge-
        messenen Werte der Skalierung! Ist die Laenge einer Linie
        z.B. gleich einer Kante und mit 20mm bemasst und die Kante
        aendert sich auf 21mm so wird das Mass der Linie bei 2:1
        als 22mm angezeigt. Daher: 'in Ansicht' zeichnen
        selbiges gilt fuer die Funktion Pruefen --> Messen Abstand/
        Flaeche: nur bei 1:1 liefert sie die erwarteten Werte
        ansonsten mit Skalierung. Auch hier 'in Ansicht zeichnen'
        ist einfacher denn die Ableitung ist immer in 1:1 erstellt
modeng
modeng
erstellt am: 29. Mai. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Nachtrag: mach Dir nicht allzuviel Muehe denn es kann
Folgendes passieren. Das Teil wird durch gleiches ersetzt bei
dem nur eine Keilnut hinzugekommen ist, aber es hat eine andere
Zeichnungsnummer etc. pp. Gut sagt man sich tausch' ich halt
per RevMngr einfach aus -- schoen waer's denn:
oeffnest Du jetzt die Zeichnung und machst einen  Update' so
werden alle Deine Masse/Anmerkungen etc. 'abgehaengt' sein.
Es ist zwar das eigentlich *gleiche* Teil geblieben aber eben
nicht das *selbe*! Das wuerde auch passieren wenn Du das ab-
geleitete Teil als Kopie speicherst und dann im Draft die
Kopie einsetzt -- gleiches Teil ja, aber nicht das selbe.
Simpler Fall: im Teil wird nur eine Linie geloescht und neu
eingezeichnet sonst nichts -- gleiches Ergebnis: alles was
von dieser Kante im Draft abhaengt wird 'abgehaengt' da das
Objekt 'Kante' des Teils nicht mehr identisch zur vorherigen
Ableitung ist.
Daher: erst zeichnen wenn es ziemlich sicher ist das nichts
      'weltbewegendes' mehr passiert und Aenderungen am Teil
      so es geht ueber masse steuern -- dann ist meist keine
      Nacharbeit noetig (--> Masse vom Teil abrufen ... waere
      ein Vorteil wenn's im Profil schon so bemasst ist wie
      man's spaeter braucht)
modeng
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
F1-Test.zip
Hallo Zandmann,
In der angehängten Zeichnung sind einige Möglichkeiten
zur Zeichungsableitung enthalten. Der Modul und die Zahnform
sind frei erfunden. Es soll lediglich gezeigt werden wie mit vereinfachten Darstellungen normgerechte Darstellugen erstellt
werden können.
Zusätzlich gibt es noch eine gezeichnete Ansicht mit Steuermassen.
Dies ist im Draft nur möglich mit Geometrien die nicht assoziativ
mit einem 3D-Modell verknüpft sind.
CadKD
Zandmann
Angestellter
erstellt am: 30. Mai. 2005 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch,
bin sehr erfreut über die Unterstützung
werde die Anregungen beherzigen.
Mal schauen ob ichs hinbekomme.
