  Solid Edge
  Teil(Halb-)kreis erstellen
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 29.09.2026
Autor Thema:  Teil(Halb-)kreis erstellen (4197 mal gelesen)
DH-Rooky
Sehen Sie sich das Profil von DH-Rooky an!   Senden Sie eine Private Message an DH-Rooky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DH-Rooky
erstellt am: 16. Mai. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts irgendeine Möglichkeit den Teilkreis im Draft zu trimmen oder so?
Ich hab da nämlich eine Platte mit einem etwas größeren Bohrmuster und da liegen die Bohrungen auf einem Kreis, dessen Mittelpunkt grade noch oberhalb vom unteren Zeichnungsrand liegt und wenn ich da jetz einen kompletten Teilkreis erstelle liegt natürlich die Hälfte davon ausserhalb vom Blatt und ausserdem schneidet er voll durch meine Bohrungstabelle und es schaut einfach sch*** aus so. Das muß man doch irgendwie beschneiden können oder?
[Diese Nachricht wurde von DH-Rooky am 16. Mai. 2005 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 16. Mai. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DH-Rooky 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den Teilkreis "in Ansicht zeichnen" erstellt oder gleich auf dem Arbeitsblatt? Wenn du ihn "in Ansicht zeichnen" erstellst, wird er automatisch auf Ansichtsgröße des Teils gekürzt wenn du zurück gehst.
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 16. Mai. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DH-Rooky 10 Unities + Antwort hilfreich
trimmen geht die Funktion findest du in der Werkzeugleiste. Aber wenn
der Mittelpunkt bekannt ist nimm doch fuer den Teilkreis gleich die
Funktion 'Bogen mit 3 Punkten' oder 'Bogen mit Mittelpunkt'
modeng
DH-Rooky
erstellt am: 16. Mai. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab den Teilkreis aufs Blatt erstellt.
Ich mach das nicht so gern in die Ansicht zu zeichnen weil da kann ich irgendwie keine Bedingungen setzen (oder kann man das irgendwo einschalten?).
Kann ich einfach aufs Blatt zeichnen wenn ich mir die Werkzeuge mit anpassen ins Draft hol?
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 16. Mai. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DH-Rooky 10 Unities + Antwort hilfreich
"In ansicht zeichen"
Haken bei Extras->Beziehungssymbole und "Beziehungen erhalten" rein
und die Beziehungsleiste einblenden.
Du kannst auf Zeichenebene das gleiche machen wie auf dem Arbeitsblatt.
Gruß Mike
DH-Rooky
erstellt am: 16. Mai. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja recht herzlichen Dank so gfallt mir des schon wesentlich besser
Muß ich die Beziehungssymbole vor dem Plotten wieder ausblenden oder plottet er die eh nicht mit?
modeng
erstellt am: 16. Mai. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DH-Rooky 10 Unities + Antwort hilfreich
ausblenden
modeng
DH-Rooky
erstellt am: 16. Mai. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das hat ja alles recht fein hingehauen bis auf eins.
Ich kann nämlich den Abstand von 2 Linien, die ich gezeichnet habe nicht richtig bemaßen bzw. bekomm ich da ein falsches Maß angezeigt aber schauts euch selber an.
EDIT: grad bemerkt, die Kreise, die ich erstellt habe kann man auch nicht bemaßen bzw. steht was vollkommen unsinniges dort. Muß man da den Maßstab noch irgendwie anpassen bzw. geht das überhaupt?
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 16. Mai. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DH-Rooky 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bild geht nicht, weil "ß" im Namen
Gruß Mike
(dt. Sprache, schwere Sprache. Oder ich bauche erstmal ein Bier?
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 16. Mai. 2005 editiert.]
DH-Rooky
erstellt am: 16. Mai. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetz besser?
Hab den Ursprung des Problems eh bereits gefunden. Wenn man aufs Blatt zeichnet bemaßt er den tatsächlichen Abstand auf dem Blatt und nur wenn man in die Ansicht zeichnet bemaßt er mit dem Maßstab der Zeichnung. Also kann ichs halt nochmal machen
modeng
erstellt am: 16. Mai. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DH-Rooky 10 Unities + Antwort hilfreich
in Ansicht zeichnen sollte immer 1:1 sein, Die Ansicht auf dem
Arbeitsblatt kann dann im beliebigen Massstab sein. Wenn das
beachtet wird werden Masse 'in Ansicht' und solche auf dem
Arbeitsblatt korrekt dargestellt. Wird die Funktion 'Pruefen
Entfernung/Measure Distance' der Hauptsteuerleiste auf dem Arbeitsblatt
zum (temporaeren) Messen benutzt ist der Massstab zu beruecksichtigen.
Ist ein Teil 'in Ansicht' gezeichnet und das andere Teil auf dem
Arbeitsblatt so wird das Mass zwischen diesen beiden Elementen mit
der Skalierung des Arbeitsblattes verrechnet. Ist der Massstab <> 1:1
ergibt das etwas merkwuerdige Masse -- wie zu sehen war.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Mai. 2005 editiert.]
DH-Rooky
erstellt am: 16. Mai. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hat das Blatt auch noch eine Skalierung, die man einstellen kann oder wie?
Ich habs jetz einfach nochmal in die Ansicht gezeichnet, jetz passts.
modeng
erstellt am: 16. Mai. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DH-Rooky 10 Unities + Antwort hilfreich
das Blatt hat selbst keinen Massstab wohl aber die Ansicht auf dem
Arbeitsblatt. Zum Aendern Ansicht auswaehlen --> Eigenschaften -->
dort dann im PullDown den Masstab eintragen oder den Skalierungs-
faktor eintragen. Die Anzeige des Massstabs auf dem Blatt ist optional
Willst Du etwas 'in Ansicht' zeichnen *ohne* das ein Teil abgeleitet
wurde (leeres Blatt), so kann der Massstab vorgegeben werden, der
sollte jedoch bei der Grundeinstellung 1:1 verbleiben.
Wurde ein Teil abgeleitet und geht man jetzt auf 'In Ansicht' zeichnen
so ist der Massstab dort fix 1:1
moden
