  Solid Edge
  v15 -> v16 problem
Autor Thema:  v15 -> v16 problem (427 mal gelesen)
Ben11
student
Sehen Sie sich das Profil von Ben11 an!   Senden Sie eine Private Message an Ben11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ben11
erstellt am: 07. Mai. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite im moment mit v15 (akademische lizenz, ohne update), allerdings läuft es so nicht sonderlich stabil,vor allem beim aktualisieren im draft-modus. da man ja mit dieser version keine updates im internet bekommen kann, habe ich mich an die uni gewendet, dort allerdings nur v16(ebenfalls grundversion ohne sp) anstelle von updates bekommen.
nun wollte ich die v15 daten mit v16 bearbeiten, jedoch stellte ich fest, dass es dort fehler mit teilen gibt, die durch rotation erstellt wurden.
v16 stürtzt nun immer ab, sobald ich ein durch rotation erstelltes teil aus v15 bearbeiten will, bei dem als rotationsachse eine koordinatenachse gewählt wurde.
wie könnte ich sonst an updates kommen um mit v15 weiterzuarbeiten oder sollte man alle teile so ändern, dass man sie mit v16 nutzen kann?
gruß Ben
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 07. Mai. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben11 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal nicht verzagen. Es gab kurz nach dem Release der V16 einen Hotfix für diese Problem mit der Rotationsausprägung. Wenn ich mich richtig erinnere trat dieses Problem nur in der dt. Version auf und konnte somit nicht mit einem Servicepack behoben werden. Ich habe den Hotfix nicht bei der Hand aber ich bin sicher, das ein anderer der das hier liest ihn dir sicher zukommen lassen kann.
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Mai. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben11 10 Unities + Antwort hilfreich
StdPart.zip
Hallo Ben,
Mike hat Recht Du mußt die angehängte Datei nach C:\Programme\Solid Edge V16\Program\ResDLLs\0009 entpacken. Dann sollten Deine Rotationsausprägungen wieder gehen.
Lars
Ben11
student
erstellt am: 09. Mai. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, v15 Teile funktionieren jetzt in v16.
Gruß Ben
