  Solid Edge
  Einstellungen speichern
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellungen speichern (3422 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es ein Möglichkeit, Voreinstellungen von SE extern zu speichern, und bei Bedarf wieder einzulesen?
Hintergrund: Ich möchte einen SE-Rechner "optimal" einstellen, und die Einstellungen auf sämtliche Rechner übertragen.
BJ
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
alle Benutzereinstellungen speichert Solid Edge in der Windows Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 16 wenn Du diese Einträge exportierst kannst Du sie auf andere Rechner übertragen.
ACHTUNG! Änderungen an der Registry können das System beschädigen bzw. zu Datenverlust führen und sollten nur von Fachkundigen Personen vorgenommen werden.
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Apr. 2005 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
Markus hat tw. Recht. Die Benutzereinstellungen speicherst du so ab ... ich denke du suchst eine Möglichkeit angepasste Stücklisten, Vorlagen etc wiederherzustellen.
Da gibt es z. B. die Vorlagen im Template Verzeichnis, dann gibt es irgendwo eine Draftlist.txt usw. Ich ärgere mich beim Neuaufsetzen auch immer, das man vorher ans Sichern denken muß ...
Vielleicht stellt Markus ja mal eine Liste mit den Dateien rein, die relevant sind ... du kanst dann diese Dateien in einem freigegebenen Ordner ablegen und allen zur Verfügung stellen. Unter Extras Dateiablage kannst du die Pfade einstellen.
Soviel auf die Schnelle ...
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
BJ
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rübe (Bernd)!
Das wie Markus es beschrieben hat habe ich schon gemeint.
Trotzdem Danke!
BJ
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte noch eine ergänze Frage hierzu:
ich exportiere also die SE-Registry-Daten in eine Datei.
Im Autostart könnte man z.B. eine Verknüpfung zu dieser Datei
(die wiederum jetzt auf einem Serverlaufwerk liegen könnte)
erstellen. Der einzige Nachteil hierbei ist: es kommt beim
Ausführen dieser Datei zu einer Abfrage an den Benutzer, ob er
diese Datei wirklich ausführen möchte.
Wie kann man diese .reg Datei starten, ohne dass nochmal eine
Abfrage auf dem Bildschirm erscheint?
Markus
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ja das geht, ich weiß aber auf Anhieb nicht wie.
Markus Gras
elme
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von elme an!   Senden Sie eine Private Message an elme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elme
SE 20 bald ST6
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
wie das geht, hatten wir schon einmal...
Du mußt Dir eine Datei mit dem entsprechenden Registrierungseintrag
ablegen und dann kannst Du mittels Batch-Datei mit dem Regedit-Befehl (mit Parameter /S - sonst mußt Du den Eintrag in die Registrierung bestätigen) diese Datei eintragen lassen.
regedit /s DeinDateiname...
Gruß Elme
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Apr. 2005 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung: Ihr müßt aber dabei auch den vorhandenen Key löschen. Speziell bei den Symbolleisten kann es sonst zu unangenehmen Effekten kommen., da die nur durchnummeriert sind. Paßt der Anwender die Symbolleisten an, bzw erstellt zusätzliche, wird beim überschreiben der Registry eventuell ein lustiger Salat erzeugt. z.b können Icon und Befehl voneinander abweichen.
APeters@BSS-Online.de
