  Solid Edge
  Schrägverzahnung mit Solid Edge V16
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrägverzahnung mit Solid Edge V16 (2408 mal gelesen)
Findus170
Studi
Sehen Sie sich das Profil von Findus170 an!   Senden Sie eine Private Message an Findus170  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Findus170
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieses Forum hat mir schon oft geholfen, aber jetzt muss ich mal einen Beitrag schreiben, weil ich nicht weiterkomme.
Ich muss ein Getriebe mit einer Lamellenkupplung und einem Rollenfreilauf konstruieren, darin sollen schrägverzahnte Zahnräder verwendet werden.
Ich möchte in der Part-Umgebung eine Vorlage für ein (schrägverzahntes) Zahnrad erstellen, die ich dann mit Hilfe der Variablentabelle anpassen kann.
Ich habe schon mal probiert, eine Ebene senkrecht zum Schrägungswinkel zu drehen und dann einen Ausschnitt zu machen, den mit der Musterfunktion rundrum zu drehen, aber diese Ausschnitte verändern ihre Tiefe.
Da muss es doch eine intelligentere Lösung geben?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Findus
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Findus170 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Findus,
Du solltest statt dem Schrägungswinkel den Zahnverlauf besser mittels einer Schraubenfläche mit der Option Querschnitt senkrecht zur Achse. Die Steigung ist dann im Prinzip der Winkel den Du haben willst.
Verwende mal die Solid Edge Forensuche mit dem Stichwort Zahnrad.
Da bekommst Du aktuell schon 26 Treffer.
Gruß von der Hannover Messe
Markus Gras
Findus170
Studi
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön...
Als ich noch nicht registriert war, brachte die Suche unter den Stichworten Zahnrad, Schrägverzahnung, etc. keine Ergebnisse.
Jetzt finde ich was.
Findus
