  Solid Edge
  Konvertieren in DWG/DXF
Autor Thema:  Konvertieren in DWG/DXF (1068 mal gelesen)
Wuermerl
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wuermerl an!   Senden Sie eine Private Message an Wuermerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wuermerl
erstellt am: 12. Apr. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ALLE zusammen!
Einer meiner Kunden erstellt bei Baugruppen in einer Zechnungsdatei mehrer Blätter (pro Teil eine Zeichnung).
Beim konvertieren mit der Batch.exe werden alle Zeichnungen in einem
Blatt abgespeichert.
Derzeit wird jedes Blatt extra abgespeichert.
Kennt jemand eine schnellere Lösung.
Herzlichen Dank im vooraus
wuermerl
modeng
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuermerl 10 Unities + Antwort hilfreich
BatchRun.zip
wenn ichs richtig verstanden habe, soll jedes Blatt als separate
DWG-datei erstellt werden. Anbei das etwas modifizierte Batch.exe,
der dies macht, ist allerdings fest eingebaut also ohne Option
mal so -- mal so ...
modeng
Wuermerl
Detailkonstrukteur
erstellt am: 13. Apr. 2005 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
Herzlichen Dank für Deine Batch.exe.
Macht genau was ich für die Arbeit brauche.
Kann hoffentlich auch mal wo helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Würmerl
