Thema: Phys. Eigenschaften (803 mal gelesen)
Kary Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 30.07.2004 Solid-Edge 2021, MP7 Win10
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man die Symbole der Physikalischen Eigenschaften, wie Massenschwerpunkt, Volumenschwerpunkt und Ausrichtung der Hauptachsen standardmässig ausblenden kann. Wenn man dies auch mit einem Klick erledigen könnte, dann währe mir auch schon geholfen. Kary
Demokrat2000 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 27.09.2004 Cum ergo, cogito sum oder Ich denke, also bin ich bzw. Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kary
Hey kary, ich habe das zwar jetzt nicht probiert aber du müßtest doch nur ein leeres Part öffnen, die haken raus machen, dann das ganze abspeichern. Dann das Standardpart, auf welches S.E. zu greift überschreiben und dann biste doch auch schon fertig. HTH Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 11. Feb. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kary
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Feb. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kary
doch geht ist allerdings etwas umstaendlich: via user defined properties nur muss mann dan im fertigen Teil die Var fuer die Dichte wieder setzen und vor update der properties die udp deaktivieren Der uebliche Weg ist einfacher ... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 12. Feb. 2005 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kary
Kary Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kary
... ja so geht's auch nicht. Hier zum Mitschreiben (gilt fuer SE V14): Einmalig zu erledigen: ====================== 1. open der normal.par oder .psm 2. Auswahl anklicken 3. Phys.-EIgenschaften aufrufen 4. Masse als Wert vorgeben z.B. 7,850 Kg 5. Volumen als Wert vorgeben z.B.: 1000 Cm3 und die Checkboxen deaktivieren, die man nicht haben moechte 6. OK 7. Variablen aufrufen und die von SE ermittelte Dichte mit dem am haeufigst benutzen Wert ueberschreiben (wenn nicht bereits die Werte unter 4./5. die richtige Dichte ergeben) 8. Dialog schliessen 9. Datei in die Templates als z.B. Normal_neu.par sichern Bei jedem *neuen* Teil einmalig zu erledigen: ============================================= Wird dieses Template jetzt benutzt so sollte zunaechst min. ein Teil modelliert sein bevor man die Masse per Phys. Eigenschaften ermittelt: 1. Dichte in Variablen setzen 2. In den Phys.Eigenschaften ist dann *zuerst* die BenutzerDefinition (user defined) zu deaktivieren (der Button OK aendern sich zu UPDATE) 3. Klick auf Update Das war's modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
