Thema: ASM-Problem (1840 mal gelesen)
Kary Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 30.07.2004 Solid-Edge 2021, MP7 Win10
erstellt am: 07. Feb. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, kennt vielleicht schon jemand das Problem, das nach dem schließen einer ASM-Zeichnung, welche im Explorer geöffnet wurde, immer noch Fenstersymbole in der Hauptsymbolleiste angezeigt werden (wie im Bild dargestellt). Ich denke mir das die Zeichnungen nicht ganz entladen werden da dies auch hin und wieder zu Abstürzen führt. Installiert ist SEV15 SP10 und WinXpProf SP2. Viele Grüße. Kary
StefanHartl Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V17 SP9 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kary
Ja das kommt mir bekannt vor; auch schon von älteren Versionen. Habe bisher aber keine negativen Auswirkungen (Abstürze o. ä.) feststellen können. Am besten einfach SE neu starten, dann sind die Geistersymbole weg. Viele Grüsse Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kary
seuser Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 10.08.2004
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kary
Hallo Kary, ich habe zwar keine Lösung, dafür aber eine Vermutung! Schau mal in der Registrierung nach, ob du noch Einträge von alten Solid Edge Versionen unter: 1. HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge und 2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions hast Wenn ja, benenne diese doch einfach mal um (damit du Sie wieder herstellen kannst wenn etwas schief läuft) und teste. Falls du Solid Edge zu irgend einem Zeitpunkt mal neu installierst, empfielt es sich alls "Unigraphics Solutions" Einträge zu entfernen. Viel Spaß noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kary Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kary
Kary Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kary Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kary Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit der Lösung des Problems konnte mir mein Reseller auch nicht helfen, da anscheinend bei UGS noch nichts gefunden wurde. Aber ich habe jetzt festgestellt das das Problem immer nur dann auftritt, wenn die Edge-Bar vom Programmfenster abgekoppelt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kary
Kary Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
