Thema: Part Teile vergrößern (2945 mal gelesen)
wagnerjury Mitglied Schweißtechnologe
Beiträge: 13 Registriert: 26.06.2003
erstellt am: 27. Dez. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich einen bereits gezeichneten teil vergrößern, ohne jedes eingebene Maß händisch zu ändern, bzw jede Ausprägung, Ausschnitt, Ebene,.... zu überarbeiten? Es muß doch möglich sein, alle vorhandenen Bemaßungen auf einen Klick zu ändern!? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Dez. 2004 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wagnerjury
Hallo wagnerjury, ich vermute Du möchtest das gesamte Teil um x% vergrößern. Öffne eine leere Partdatei. Hole Dir mit Einfügen-Kopie eines Teils Dein Bauteil als Kopie rüber. In den Parametern der Teilekopie kannst Du nun einen Skalierungsfaktor einstellen. Falls es das nicht ist was Du willst probier es mal mit der Variablentabelle unter Extras-Variablen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 17. Mai. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wagnerjury
Danke das ist sehr hilfreich. Das kommt ja so selten vor, daß man das unter F 1 zwischen dem ganzen Kauderwelsch verstecken muß. ( Ich meine unter F1 ist es so kompliziert beschrieben, daß es keiner versteht. ) ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
