 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Problem in V16 mit Gewichtsberechnung (866 mal gelesen)
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 13. Dez. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben mit der V16 grosse Probleme mit der Gewichtsberechnung. Der Fehler tritt bei uns am häufigsten auf, wenn Bauteile über den Eigenschaftsmanager 'freigegeben' werden. Nach der Freigabe ist die Dichtevariable plötzlich auf Null gesetzt und das Bauteil somit masselos. Also Bauteil wieder verfügbar machen, Dichtevariable besetzten, Masse berechnen und wieder freigeben. Mit viel Glück bleibt die Masse jetzt erhalten, ansonsten kann das Spielchen locker 2-3mal wiederholt werden. Es spielt auch keine Rolle, an welcher Stelle die Dichtevariable (Variablentabelle oder physikalische Eigenschaften) belegt wird. Leider habe ich keine Beispieldatei (für unsere Hotline), bei welcher diese Eigenart konsequent auftritt. Wer hat dieses Verhalten auch schon beobachten können?
------------------ SE V16-SP2; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Hallo Zusammen, es scheint da auch noch andere Probleme zu geben, siehe die folgende Meldung an meinen Reseller: mit Freude habe ich festgestellt, dass bei der neuen V16 der Wert für die Materialdichte und die Genauigkeit in den Part-Dokumenten bei den benutzerdefinierten Dateieigenschaften eingetragen sind. Wenn der Wert der Eigenschaft Dichte verändert wurde und das Dokument gespeichert ist, kann man mit Prüfen/Physische Eigenschaften sofort das Gewicht des Teils berechnen. So weit sehr gut. Wenn ich nun mit der V16 ein Dokument öffne, das mit einer früheren Version (V14 oder V15) erstellt wurde und das gleiche wie oben beschrieben durchführe, wird der geänderte Dichte Wert nicht übernommen. Können Sie das auch nachvollziehen?
Mit freundlichen Grüßen Matthias Leemann ------------------ SE V16 SP2 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Hallo Matthias, its not a bug its a feature! Seit V16 hast Du die Möglichkeit Variablen der Variablentabelle zu Veröffentlichen. Bei den V16 Vorlagen ist das auch schon eingestellt. Deine alten Dateien haben diese Voreinstellungen logischerweise noch nicht. Du kannst sie aber in der Variablentabelle zu Veröffentlichung einstellen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Hallo Markus danke für deinen Hinweis. Jetzt ist es mir klar. Ich wollte nur mit Dateieigenschaft hinzufügen Dichte = "2.7 kg/dm^3" Einfluss auf die Dichte nehmen. Der falsche Weg wie sich herausstellte. Zuerst Variablen in der Tabelle offenlegen hatte ich vergessen. Gruss Matthias ------------------ SE V16 SP2 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Hallo Matthias, nur um einem möglichen Mißverständnis vorzubeugen. Auch mit 'Veröffentlichen' wird die Dichte nach wie vor über die Variablentabelle geändert, die Benutzerdefinierten zeigen diese dann nur an. Wenn Du die Benutzerdefinierte Eigenschaft änderst hat das keinen Einfluss auf die Dichtevariable. Wenn Du jetzt auf Deinem Kalender 10 Blätter abreisst ist morgen trotzdem noch nicht Heiligabend.  ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
hmmm, dem muss ich aber wiedersprechen. Habe folgendes gemacht: 1. Neu Part 2. Ausprägung 100x100x100 mm 3. Datei / Dateieigenschaften / Benutzerdefiniert 4. Dichtewert von 0.0 kg/dm^3 auf 7.8 kg/dm^3 geändert 5. Datei speichern unter "Dichte.par" 6. Prüfen / Physische Eigenschaften 7. Aktualisieren 8. Das Gewicht des Teils wird korrekt mit 7.8 kg berechnet. 9. Datei / Dateieigenschaften / Benutzerdefiniert 10. Dichtewert von 7.8 kg/dm^3 auf 2.7 kg/dm^3 geändert 11. Datei speichern 12. Prüfen / Physische Eigenschaften 13. Aktualisieren 14. Das Gewicht des Teils wird korrekt mit 2.7 kg berechnet. Geht das bei euch nicht? (V16 SP2). Siehe dazu auch eine Bemerkung aus dem Help: Lese-/Schreibvariablen überschreiben benutzerdefinierte Eigenschaften, wenn Sie eine Variable bearbeiten. Extern oder intern bearbeitete benutzerdefinierte Eigenschaften überschreiben Lese-/Schreibvariablen, wenn Sie eine Datei öffnen oder speichern. Gruss Matthias ------------------ SE V16 SP2 SePropManager.NET von www.leemann-software.net
[Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 13. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Demokrat2000 Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 27.09.2004 Cum ergo, cogito sum oder Ich denke, also bin ich bzw. Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
hallo Leute, wir haben heute erst v16 bekommen, vorher war v14 installiert. sagt mal muß ich wirklich erst in die Variablentabelle gehen und dort erst das gewicht angeben und kann dann erst unter physiche Eigenschaften mir das Gewicht anzeigen lassen oder gibts es da nen Trick. Wirklich sinvoll erscheint mir das ja nicht zu sein. Warum ging das denn in der V14 und warum steht in der online Hilfe nichts drin über das Problem?? MfG Demokrat2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 SolidEdge V15 SP6 WIN XP 1000 MB RAM PNY Quadro 580XGL
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
@Matthias super Sache dein Tool funktioniert super. Frage da es ja das Problem mit der Einheitsumstellung gibt, könnte man da nicht irgendwie über dein Programm die Eihnhait der Dichte aus den Dateieigenschaften mitauslesen; und diese dann ändern? ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Hallo Stefan, man kann mit meinem Zusatztool SePropManager.NET die Dichte von Part-Dateien auslesen, editieren und speichern. Es gibt aber einige Punkte zu beachten. 1. Es ist erst möglich ab Solid Edge V16 2. Dichte muss in der Variablentabelle offengelegt werden -> Partumgebung -> Extras -> Variablen -> Variablen Das Häckchen bei der Eigenschaft_Dichte muss in der Spalte offenlegen gesetzt sein. Spalte offengelegter Name, normalerweise "Dichte". Diese Bezeichnung erscheint jetzt in den benutzerdefinierten Dateieigenschaften. Falls dieser Name schon verwendet wird muss man etwas anderes wählen. Die Einheit, die er für den Wert verwendet übernimmt SE aus -> Dateieigenschaften -> Weitere Einheiten -> Dichteformat Einheit. 3. Im Schema (zB. schemapar.txt) von SePropManager.NET die Zeile einfügen: Custom:Dichte:Combobox:2.7 kg/dm^3:7.8 kg/dm^3 Jetzt kann man die Dichte direkt editieren mit SePropManager.NET Wenn man eine SE-Datei die mit einer früheren Version als V16 erstellt wurde öffnet, kann es sein, dass eine andere Dichteeinheit angezeigt wird. Die Einheit (kg/dm^3 kg/mm^3) kann man über die Dateieigenschaften meines Wissens nicht wechseln. mfg Matthias ------------------ SE V16 SP2 SePropManager.NET von www.leemann-software.net [Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 18. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Schade das man die Einheiten nicht ändern kann, aber du hast mir trotzdem weitergeholfen DANKE. Nur warum muss ich immer noch die Datei, bei der ich die Masse geändert, habe mit SE öffnen und das Gewicht aktualisieren? Naja manche Leute sind ja nie zufrieden. ------------------ Gruß, Stefan [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 18. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Hallo Stefan, das Gewicht rechnet sich ja bekanntlich aus Dichte multipliziert mit dem Volumen. Dafür braucht SE die Geometrie des Teils und die ist wahrscheinlich nur berechenbar am geöffneten Teil. So genau weiss ich es aber auch nicht. Für eine erweiterte Funktion in SePropManager.NET müsste ich das einmal vertieft ansehen. Gruss Matthias ------------------ SE V16 SP3 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
