  Solid Edge
  Excel-S.E. Variablentabelle
Autor Thema:  Excel-S.E. Variablentabelle (5374 mal gelesen)
Demokrat2000
Sehen Sie sich das Profil von Demokrat2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Demokrat2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demokrat2000
Cum ergo, cogito sum
oder Ich denke, also bin ich bzw.
Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine Excel-Tabelle zu schreiben, dort Daten einzugeben, und Excel übergibt diese dann an die Variablentabelle.
habe bis jetzt noch nichts in der Hilfe sowie im Forum gefunden.
Thx Demokrat2000
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Demokrat2000
entsprechende Zelle in der Excel-Tabelle markieren, kopieren, in Solid Edge wechseln, in der Variablentabelle die entsprechnde Variable suchen, auf den Anfang der Zeile klicken, rechte Maustaste drücken und Verknüpfung einfügen wählen. Fertig.
Aber Achtung: Verknüpfung findet mit der Excel-Zelle statt, man kann keine Zeilen oder Spalten einfügen, sondern muß neue Variablen immer hinten anhängen.
Kleiner Tipp diese Verknüpfung nicht direkt an Bemaßungsvariablen hängen, denn löscht man diese ist auch die Verknüpfung weg. Also lieber Übergabevariablen definieren und diese mit Excel verknüpfen. Die Bemaßungsvariablen mit den Übergabevariablen verknüpfen.
Trekki
Demokrat2000
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo das mit den Verknüpfungen klappt prima nur wie meinst du das mit den indirekten verknüpfungen??????
Demokrat2000
Trekki
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Demekrat2000,
in der Variablentabelle, in der freien Zeile (am Ende der Tabelle), in der Spalte "Variablenname" einen entsprechenden Text eingeben und dann mit der Excel-Tabelle wie vorher beschrieben verknüpfen. Als Nächstes diesen Text in der entsprechenden Zeile der Bemaßungsvariable, in der Spalte Formel eingeben, nun wird der Wert an die Bemaßung übergeben.
Gruss Trekki
Lorios
Sehen Sie sich das Profil von Lorios an!   Senden Sie eine Private Message an Lorios  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lorios
HP Compaq nc8230
1 Gig RAM
Inter(R) Pentium(R) M prozessor 1,73GHz
Leider ATI Mobility Radeon X600
erstellt am: 05. Okt. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich fuege zum ersten mal eine excel-tabelle an ein Teil an. Manchmal aendert sich aber der Wert nicht, sondern bleibt, wie in der Skizze bemasst. Was muss ich aendern, damit der Wert aus der Tabelle auch wirklich uebernommen wird?
Besten Dank aus Indien, Stefan
[Diese Nachricht wurde von Lorios am 05. Okt. 2005 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann mindestens Zwei Gründe haben. Bei der V12 hatte ich mal das Problem, dass Verknüpfungen, die tief in der Baugruppenstruktur waren nicht mit aktualisiert wurden. Diese Exceltabelle hat eine kpl. Baugruppe gesteuert, also Verknüpfungen zu ca 20 Teilen gehabt in unterschiedlicher Tiefe.
Ich habe dann "alle Verknüpfungen aktualisieren" müssen um auch jede Variable auf aktuellem Stand zu haben.
Der Zweite Grund liegt am Office selbst. Das Office, insbesondere Excel alles aktualisiert ist zwar die Regel, aber keine Garantie das es immer funktioniert. Als Beispiel erwähne ich hier nur das einfügen von Excelsheets in eine Draft, wo nach dem Editieren der Tabelle (Zeilen und Felder löschen) die Rahmen im Draft nicht aktualisert werden. Der Fehler tritt auch auf wenn man Excelsheets in Word einfügt. Also ein MS hausgemachtes Problem an dem SE keine Schuld trifft.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 05. Okt. 2005 editiert.]
Lorios
HP Compaq nc8230
1 Gig RAM
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir handelt es sich um ein einfaches Part, keine Baugruppe. Ich habe das Exelprogramm fuer Inventor erstellt und hatte keine Probleme mit dem aktuallisieren. Jetzt habe ich diese Tabelle auf einen anderen rechner kopiert, die selbe Skizze erstellt und moechte nun die Masse zur Excel-Tabelle verlinken. Eine einfache Skizze, mit ca. 15 Variablen. Manche funktionieren, manche aktualisieren einfach nicht.
Wenn die Tabelle bei Inventor problemlos funktioniert hat, liegt es dann vielleicht doch daran, dass ich irgendeine Einstellung uebersehen habe?
Linksklick auf die gewuenschte Variable unter "tools". Rechtsklick "paste link". Der erste Wert aus der Skizze bleibt steif erhalten.
modeng
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Selekt und Rechtsklick mit PasteLink ist soweit OK. Ist die Variable,
die sich nicht aendert zufaellig grau unterlegt? Wenn ja, ist dies
ein 'gesteuertes Mass' und ist so nicht zu aendern. Normalerweise
kann in solche Var auch ein Link nicht eingefuegt werden da ReadOnly.
Doch kann es passieren, dass aus einen steuernden Mass (mit Link) ein
gesteuertes wird. Der Link bleibt erhalten, SE meckert nicht, aber
es passiert auch nichts -- ist nur eine Idee ...
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Okt. 2005 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du ein Bild von der Skizze, auf dem die Maße die sich nicht ändern wollen markiert sind, und das Teil mit der Skizze + Excelsheet selbst, hochladen ?
Ich vermute es ist nur eine Kleinigkeit, evtl Eine Linienbeziehung die das aktualisieren verhindert.
Gruß Mike
Lorios
HP Compaq nc8230
1 Gig RAM
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
variables.zip
Vielen Dank fuer eure Hilfbereitschaft!
Im Anhang ist das part und die Excel Tabelle.
modeng
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Datei vermutlich V17 ist habe ich nur mal ins .xls geschaut
und IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) fehlen dort die Masseinheiten. In V14/V16 musste ich fuer
eine Laange z.b.: 20 mm in eine Zelle eintragen ansonsten passierte
dort nichts. Dass kann natuerlich in V17 anders sein.
modeng
Lorios
HP Compaq nc8230
1 Gig RAM
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige Masse wurden akzeptiert, es handelt sich bei dieser ersten Skizze lediglich um Laengenmasse. Wird ein Mass ohne Einheiten akzeptiert, sollte das auch bei den anderen funktionieren. Aber es schadet bestimmt nichts, die Einheiten zusaetzlich einzutragen. Macht man das in der selben Zelle wie der Wert? Also z.B. in A2 [120mm]
Und wenn ja, mit oder ohne Leerzeichen? [120 mm]
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
so, hat etwas gedauert, da ich erst jemanden anrufen musste der SE hat, deswegen wollte ich für mich das Bild haben
Aber wie dem auch sei, das Problem ist meiner Meinung nach eine Berechnung in der Exceltabelle.
=WENN((R2+C2+B2)<=K2;K2;C2)übersetzt =WENN((R2+C2+B2)<=20;20;0)
diese "ansonsten = 0" ist etwas das Solid Edge überhaupt nicht mag.
Damit sagt du SE ja das eine Linie eine Länge von 0 hat, also eigentlich nicht existent ist. Gibt du diese Maß in SE händisch ein bekommst du auch eine entsprechende Fehlermeldung, die bei einer Verknüpfungsaktualisierung aus bleibt. Statt dessen setzt er alle Bemaßungen in brauner Farbe ab, damit es einem gleich ins Auge springt, das dort etwas nicht passt.
Du kannst die Linie auf 0,001 oder ähnliches enden lassen, aber der Längenwert "0" ist für SE nicht existent.
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
jau, das ist ein Ding fuer SE Laenge = 0 -- soweit hatte ich noch nicht reingeguckt. Falls die Dimension mit in der Zelle angegeben wird so einfach, wie beschrieben  '200 mm' einsetzen.
modeng
Lorios
HP Compaq nc8230
1 Gig RAM
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
variables1.pdf
Das mit der Null gab zwar bei Inventor keine Probleme, hat mir aber auch dort nicht gefallen, denn es ist meiner Meinung nach ein labiler Punkt. Woher soll das Programm wissen, in welche Richtung es den neuen Wert anbringen soll??? Ich werde die Linie auf die untere Ebene bemassen und mit der entsprechenden Variable addieren. Die untere kann aus konstruktiven Gruenden nie Null werden, dann waere das schon mal erledigt.
Das von mir Beschriebene Problem taucht aber auch bei Variablen auf, die einen Wert haben.
Im Anhang eine pdf-Datei mit Bild.
Lorios
HP Compaq nc8230
1 Gig RAM
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
P.s.
Wollte gerade in der Excel-Tabelle die Einheiten anfuegen. Infolge dessen haben meine If-Schleifen gecrashed.
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja stimmt, weil die zwei Pfade in den Variablen zur Exceltabelle H1 und GAP22 nicht passen. Ein korrekter Pfad zu einer Exceltabelle sieht aus wie bei V758. Die "#??" besagen das der irgendwas bei der Verknüpfung schiefgelaufen ist. Am schnellsten gehts mit: Feld in Excel markieren->RMT-kopieren->RMT in der Variablentabelle auf den grauen Button vor der Zeile->Verknüpfung einfügen->Bingo. Dann sollte das "#??" weg sein und alles funktionieren.
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, wenn's jetzt auch ohne Dimension geht -- weglassen ...
Ich nehme an das INV bei Null einen extrem kleinen positiven Wert
annimmt und diesen entsprechend dem KO-Sytem abtraegt (+ X-Achse etc.)
modeng
Lorios
HP Compaq nc8230
1 Gig RAM
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Es funktioniert jetzt alles, aber seltsam ist, dass bei manchen Variablen trotzdem das #?? angezeigt wird. Ich kann aber keine Systematik dahinter erkennen. Scheint absolut zufaellig zu sein.
Wenn ich nun das Excel-Sheet schliesse und wieder oeffnen moechte, erscheint es nur fuer den Bruchteil einer Sekunde und verschwindet wieder.
modeng
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in den Taskmanager ob nicht veilleicht weitere Excel
aktiv (nicht in Taskleiste sichtbar) sind (bleiben bei Abbruch meist erhalten). Falls SE das noch
im Zugriff hat, kann das auch passieren.
modeng
Lorios
HP Compaq nc8230
1 Gig RAM
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hut ab! Unter Prozesse ist noch Excel gelaufen! Nachdem ich diesen beendet habe, konnte ich das Excel-Dokument wieder starten. :-)
Habt ihr noch eine Idee, warum manchmal #?? angezeigt wird und manchmal nicht? Das duerfte (vorerst) mein letztes Problem sein.
modeng
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
das koennte auch an den mehrfach gestarteten Excel liegen. Der
Paste des Links wird intern von SE ev. mit einer falschen Instanz
von Execl verknuepft -- aus der aber nichts kopiert wurde.
Versuchs mal wenn effektiv das steuernde Excel nur einmal vorhanden
ist ;-)
modeng
