  Solid Edge
  Kreiskolben/Epitrochoide/Wankelmotor konstruieren?
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreiskolben/Epitrochoide/Wankelmotor konstruieren? (6591 mal gelesen)
pietklokke
Sehen Sie sich das Profil von pietklokke an!   Senden Sie eine Private Message an pietklokke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pietklokke
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem: Überlege, für eine Studienarbeit einen Wankelmotor zu konstruieren. Wie kann ich den Kreiskolben konstruieren? Kenne keine math. Funktion für die Epitrochoide, die die Form des Kreiskolbens beschreibt. Ist ähnlich den Evolventen bei Zahnrädern wieder so'ne Geschichte mit Rollkreisen und so weiter. Habe keine Idee wie man sowas ins SE hacken kann. Wäre über Anregungen sehr dankbar.
MfG Piet
MfG piet
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Dez. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo piet,
im Sommer war in der ct ein Workshop für 3d konstruieren. War auf Alibre bezogen. Ich denke aber das du die Grundform auch in SE modellieren kannst.
Such mal bei www.heise.de und dann cad software
Gruß und viel erfolg
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
pietklokke
erstellt am: 02. Dez. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Workshop schon gelesen. Der Autor schreibt aber: "Sein [der des Kolbens] charakteristischer Grundriss ergibt sich aus drei Kreisen, die einander überschneiden."
Denke hierbei handelt es sich um eine Idealisierung/Vereinfachung. Kann mir jedenfalls nicht vorstellen, das ein so schwieriges Wort wie Epitrochoide sowas einfaches beinhalten soll. :-)
Wie gesagt müsste es ähnlich der Evolventenfunktion sein und die lässt sich ja auch nur idealisiert mit Kreisen darstellen.
Habe im Web auch schon was gefunden, wie man so'ne Epitrochoide(furchtbares Wort!) auf'm Papier konstruiert-das hilft mir aber im CAD nich weiter. Kann schlecht irgendwelche Kreise auf-/ineinander rollen lassen-oder doch???
Problem besteht also nach wie vor.
MfG piet
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Dez. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
versuch es doch erstmal mit drei Kreisen ...
Ansonsten such mal nach Kurvensteuerung durch Excel ... wenns ne Funtkion ist wirst du sie über Excel darstellen können ... da war inletzter Zeit einiges im Forum, u. a. zu Evolventen ... das sollte anpassbar sein
Hab jetzt allerdings nicht die Lust und Ruhe mal zu probieren ... Sorry ... bitte nicht böse sein.
Bis bald
Rübe
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 02. Dez. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein, daß ich mich täusche, aber:
Grundform des Kolbens ist 3eckig aus drei Kreisbögen. Die Ecken beschreiben bei ihrer Bewegung die Trochoide, mit der man das Gehäuse fertigen muß.
pietklokke
erstellt am: 02. Dez. 2004 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast Recht-habe grade noch mal den ct-Artikel gewälzt. Die Epitrochoide ist die Bahn die die Ecken des Kreiskolbens beschreiben. Aber auch so ein Epitrochoiden-Gehäuse will ja erstmal konstruiert werden:-)
MfG piet
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 06. Dez. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Trochoide.zip
Beispiel mit Kurve über Tabelle
pablo
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 07. Dez. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Piet,
und wie gehts vorran im hohen Norden?
Nimm doch einfach einen normalen Hubkolbenmotor.
Wie z.B. den Fünftaktmotor www.diro-konstruktion.de/verfahren.html
Wann kommst eigentlich wieder?
cya
AMG
