 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Länge der Pfeillinie beim Schnittverlauf (1377 mal gelesen)
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 28. Nov. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Nov. 2004 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
Hallo, bei mir scheint der Tipp von Markus Gras nicht richtig zu klappen. Ich klicke auf die Schnittververlaufslinie. Dann klicke ich auf das Ende der Pfeillinie am Schnittverlauf und ziehe mit der Maus. Dann wird die Schnitt-Bezechnung jedoch neu platziert und an der Länge der Pfeillinie ändert sich nichts. Ich habe V14. --> ?
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
klemenz Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2004 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Danke für den Tip! Auch bei SE V14 funktioniert es, allerdings so wie Du bereits bemerkt hast, etwas fummelig. Ich würde es als eine Jubiläumsfunktion bezeichnen, bei jedem 25igsten Versuch klappts. Danke und freundliche Grüsse, Klemi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 01. Dez. 2004 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
Hallo SE Freunde, gerade habe ich herausgefunden (nach ca.15 Jubiläumsklicks :-)), wenn man unter IntelliSketch > Mauszeiger > Lokalisierbereich auf 9 und mehr Pixel einstellt, klappt es jedesmal. Ich vermute, dass es mit Grafiktreiber und Bildschirmauflösung zusammen hängt. Grüsse networktom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehohloch Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 24.05.2004
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
WePeCom Mitglied selbstständig
 Beiträge: 148 Registriert: 20.01.2002 HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram SE V16 SP3 Feature Recognizer Cadenas PartSolution Transmagic
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
das war ein richtig guter Tipp. Unities sind unterwegs Grüße Wolfgang ------------------ Was ich mache,mache ich richtig wenn es auch manchmal falsch ist ! [Diese Nachricht wurde von WePeCom am 06. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2004 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
Hallo SEler, ich habe alle Tipps die in diesem Beitrag beschrieben wurden ausprobiert, doch keiner führte bei mir zum gewünschten Erfolg. Erst als ich den Schnittpfeil mit dem Auswahlfenster (Zaun - innen) markiert hatte funktionierte das Kürzen der Linien immer. Leider wandern die Buchstaben mit, auch wenn sie ausgeschaltet sind. Gruss Trekki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 19. Mrz. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
Moin, moeglich schon: - Schnittverlauf waehlen - in EdgeBar 'Verschieben Elemente' anklicken - auf einen Layer verschieben - den Layer dann ausblenden allerdings ist dann alles, ausser der Schnittansicht, unsichtbar Soll nur die Linie verschwinden dann 'Nur verstaerkte Ecken' in den Eigenschaften der Schnittlinie waehlen. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
