  Solid Edge
  SolidEdge V16 Englisch -> Deutsch?
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Autor Thema:  SolidEdge V16 Englisch -> Deutsch? (5700 mal gelesen)
MrPerfect25
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MrPerfect25 an!   Senden Sie eine Private Message an MrPerfect25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrPerfect25
erstellt am: 30. Okt. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben (um genau zu sein nicht wir, sondern die Leitung in Amerika) unsere Systeme mit SolidEdge V16 aufgesetzt! Wir arbeiten Jahrelang mit SolidEdge. So nun kommt das Problem.
Die Software ist in Englisch, gibt es eine Möglichkeit die irgendwie in Deutsch zu machen? Weil Englisch ist eigentlich nicht unser Problem, wir würden uns aber leichter tun!!!!
Ein Versuch beim Reseller war ob wir vorhandene Licensen in Deutsch erweben könnten schlugen fehl, weil  unsere Firma in Armerika dies ablehnt. (Aus Kosten bzw, Administratorischen Gründen)
So nun sitzen meine Kollegen und ich soo Dumm da.
Daher wende ich mich an Euch, und fragen ob es eine Möglichkeit gibt, dass man wenigstens das Menü auf Deutsch erscheinen lassen kann.
Danke für die Hilfe!
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 30. Okt. 2004 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrPerfect25 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo MrPerfect25,
mein es wissens gibt es im se ordner einen unterordner mit der bezeichnung resdlls\009 für deutsch, ich glaube wenn du die englsiche hast steht da 007.wenn du nun die deutschen files bekommen könntest und in den ordner kopierst sollte es vielleichgt gehen. eventuell hat noch jemand im forum damit erfahrung
Uwe Graf
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 31. Okt. 2004 01:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrPerfect25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann es nur über die Version 11 und 14 aussagen, und dort funktioniert es. Aber 0007 ist Deutsch und 0009 ist Englisch.
Ein weiterer Vorteil SE in Englisch zu installieren und dann auf Deutsch um zu stellen ist, dass man weniger Probleme bei Internationalen Datenaustausch hat.
Gruss, Solidos
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Okt. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrPerfect25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MrPerfect25,
eines sollte jedoch noch beachtet werden.
Wenn Du die englische Version installierst, sind diverse Einstellungsdateien im englischen Format, in der Holes.txt ist z.B. der Dezimaltrenner ein Punkt gegenüber einem Komma im deutschen. Wenn Ihr allerdinsg ein Englisches Windows mit englischen Benutzereinstelllungen habt ist es egal, dann paßt es wieder.
Aber sei froh das es nur Amerikaner sind, wenn die Mutter in England sitzen würde hätten sogar eure Firmenwagen das Lenkrad auf der falschen Seite.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 31. Okt. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrPerfect25 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nimm das pendant ISOHOLES.TXT da sind sie mit Kommas
Klaus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Okt. 2004 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrPerfect25 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist ja schon alles gesagt. Trotzdem..
Ihr müsst nur 'ne deutsche CD auftreiben. Auf irgdeneinem nicht SE-Rechner Installieren und dann den landesspezifischen Ordner kopieren.
Mann kann dann diesen parallel zu dem vorhandenen kopieren
C:\Programme\Solid Edge Vxx\Program\ResDLLs\007.. und zum Beispiel als
C:\Programme\Solid Edge Vxx\Program\ResDLLs\007_GE
Dann kann man über ein Batchprogramm jeweils zwische den Sprachen umschalten, indem man die ordner umbenennt.
Laut Info müssen die Servicepacks immer in der ursprünglichen Sprache installiert werden, obwohl es eigetlich hieß, daß diese nicht lokalisiert weden, sondern für alle Sprachen gleich sind.
Auch zu beachten: Makros können zum Teil Probleme machen, da zum Beispiel einige Dokumenteigenschaften übersetzt sind. Ob die sich dann allerdings an der ursprünglich installierten Sprachversion, oder an der gerade aktiven orientieren? Vielleicht weiß das jemand anders.
Alles nach dem Motto: Versuch macht klug
Aber wenn englisch kein echtes Problem ist? Warum nicht so lassen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 31. Okt. 2004 editiert.]
