  Solid Edge
  Eigene Biegegleichung definieren
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Eigene Biegegleichung definieren (1972 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Okt. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon mal jemand eine Biegegleichung mit VB erstellt, die je nach Abhängig des Materials das Blech biegt?
Ich möchte eine Biegegleichung erzeugen, die bei Blechstärken von 1 bis 2mm anders rechnet, als bei 3 bis 4mm.
Wie könnte man das am besten anfangen? Kann ich im VB überhaupt abchecken, wie dick mein Blech ist?
Danke für die Tipps
Lars
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Okt. 2004 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
das einfachste ist hier entweder eine Formel in die Variablentabelle zu schreiben, und diese zu verwenden,
oder über eine VB Function (VB.bas) die Du ebenfalls in der Variablentabelle im Formelfeld einsetzt.
Ein kleines Beispiel für eine VB Function wäre (aus einem alten Forumsbeitrag):
Function SolidEdgeIF(dblValue As Double) As Double
        If dblValue < 100 Then
                SolidEdgeIF = 20
        Else
                SolidEdgeIF = 30
        End If
End Function
Ins Formelfeld kannst Du aber auch z.Bsp. die DIN Formel eingeben:
-((r/s)<5)*((0.65+log( r / s )/log(10)/2)/2) - ((r/s)>=5)*0.5
Implizit ist hier auch eine If THEN Abfrage eingebaut.
Wolfgang
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Okt. 2004 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
ich hab mal die Solid Edge beiliegende Isotable überarbeitet das auch das Werkstofffeld ausgewertet wird. Ich schau mal nach ob ich sie finde.
Markus Gras
