  Solid Edge
  SeThumbnailExtractor
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SeThumbnailExtractor (346 mal gelesen)
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEler und VB-Gurus,
hat irgendwer von Euch Erfahrung / Quellcode für den Umgang mit dem SeThumbnailExtractor?
Entweder funzt da was nicht oder ich grigs irgenwie nicht hin.
Danke Jürgen
54* SEV15SR6, 4*SEV16.00.00.63
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 18. Okt. 2004 editiert.]
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 18. Okt. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Thumbnail.zip
Hallo Jürgen,
ich habe da von der englischen Newsgroup VB.NET Code gefunden. Extrahiert von einem SE-File das Vorschau Bild. Die DLL ist in C#.NET geschrieben, eine Windows Forms Applikation zum Anzeigen in VB.NET (siehe Anhang) Um das ganze Projekt zu öffnen braucht es Visual Studio 2003, leider habe ich nur V2002. Aber man kann die Dateien manuell in ein neues Projekt hineinkopieren.
Gruss Matthias Leemann
SE V15 SP7
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
Jürgen Niesner
erstellt am: 19. Okt. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Matthias,
danke für den Code.
Um das Projekt in VS 2002 öffnen zu können muß man nur in der "*.vbproj" die Zeile >>SchemaVersion = "2.0"<< auf >>SchemaVersion = "1.0"<< abändern.
Beim Ausführten kommt es zwar dann manchmal zu Problemen, aber zumindest lesen kann man das Ganze.
Jürgen
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
danke für den Tipp, ich konnte nach der Änderung das ganze Projekt in Visual Studio 2002 öffnen und es funktioniert!
Gruss Matthias
SE V15 SP7
Jürgen Niesner
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Matthias,
Glück gehabt, ist noch kein V2003 spezifisches "Ding" drin. ist momentan auch noch ziemlich selten, wird aber in zukunft öfter vorkommen.
Jürgen
