  Solid Edge
  Silent-Installation von Servicepacks
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Silent-Installation von Servicepacks (2991 mal gelesen)
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 24. Sep. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi SEler,
das von mir im folgendem beschriebene Verfahren zur installation von SE-SRs wird von UGS nicht supported. Alle Arten von Problemen müsst Ihr selbst tragen.
Mit folgenden Schritten kommt man zu einer Silent Installation von SE-Servicepacks
  1. Download des ServicePacks
  2. entpacken der EXE mit Winzip
  3. <Pfad>\Setup.exe -r
  4. die Installationsdialoge ganz normal durcharbeiten
  5. Im Verzeichnis c:\Windows\ findet man nun eine sog. Response-Datei mit dem Namen "setup.iss"
  6. die Setup.iss das Verzeichnis mit dem entpacktem SR kopieren
  7. mit dem Aufruf setup.exe -s -f1"setup.iss" wird nun das SR ohne Useraktion abgearbeitet
Hintergrund Info:
  • Das Verfahren mit der Response-Datei funktioniert nicht bei allen Installationspaketen (bei SE SRs bisher aber immer)
  • Da man dieses Verfahren auch für eine Deinstallation verwenden kann, wenn diese unterstützt wird (leider nicht SE-SRs) wird bei uns die setup.iss aus Schritt 5 immer umbenannt in setup_install.iss. Das Gegenstück für eine Deinstallation heißt analog setup_uninstall.iss.
  • Ins Verzeichnis mit den Installationsdateien kopieren wir dann noch kleine cmd-Skripte:
    _Install.cmd:
    Code:
    @echo off
    ECHO aktuelles ServicePack fuer SolidEdge wird installiert
    ECHO.
    %~dp0setup.exe -s -f1"%~dp0setup_Install.iss"
    und wenn unterstützt _Uninstall.cmd
  • Achtung: Bei Istallationspaketen die Während der Installation Dinge abfragen, die jedesmal unterschiedlich sein können. In der Response-Datei steht die Info für die Musterinstallation drin und wird somit immer verwendet. Bei SE-Srs wird zum Beispiel die Sprache abgefragt, bei uns in der Firma gibt es nur deutsches SE, also kein Problem. Was aber passiert wenn ich eine deutsche Response-Installation auf ein englisches SE loslasse kann ich nicht sagen.
Jürgen
54* SEV15SR6, 4*SEV16.00.00.63
COE
Sehen Sie sich das Profil von COE an!   Senden Sie eine Private Message an COE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für COE
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Funktioniert diese Methode noch? Wenn ich dies ausprobiere habe ich keine Versionsanzeige mehr unter SolidEdge (Menue "?" -> "Info")
Habe das gefühl das das Servicepack nicht korrekt registriert wird... oder gibt es eine andere Art der automatischen silent Installation?
COE
Jürgen Niesner
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere aktuelle Vorgehensweise:
1. ServicePack mit Winzip entpacken
2. im entstandnen Verzeichnis zusätzlich eine Setup.cmd Datei erstellen
3. in die Setup.cmd folgenden Code einfügen:
copy Setup.iss C:\ /Y
setup.exe -s -f1C:\Setup.iss -f2C:\SoldEdge_V17_SP11.log
del C:\Setup.iss /F
4. Die Setup.cmd auf jedem Client ausführen (wird bei uns von der Softwareverteilung erledigt)
Jürgen
58*SEV17SR9, 5*SEV18SR3
COE
erstellt am: 08. Mai. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also das SP11 für SE17 wird mit dieser Methode nicht einwandfrei installiert.
Das registrieren des ServicePack schlägt hierbei fehl!
Mir ist das halt beim Anzeigen der Version unter SE -> ? -> Info aufgefallen (s.o.). Desweiteren habe ich die Registrierung nach einem silent Servicepack und einem manuellen SP verglichen - definitiv unterschiedlich.
Vielleicht ist das aber auch nur ein Problem auf unseren Rechnern...
Gruß COE
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
bis V17 SR10 und ab V18 SR2 klappt das bei uns.
V17 SR11 haben wir nicht mehr gebraucht, da wir schon auf
V18 sind.
Grüsse,
Chris
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn das Update nicht sauber registriert wird, kann das eventuell daran liegen, daß der User, der die Silent Installation ausführt keine Administrationsrechte auf dem Rechner hat. In diesem Fall müßte wahrscheinlich die "Ausführen als ..." mit login als lokaler admin helfen.
Ohne lokale Adminrechte ist natürlich kein Schreiben auf die entsprechenden Schlüssel der Registry möglich.
Michael
COE
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Oh, schön - rege Beteiligung! ;-)
Ich hab bei uns das SP11 manuell nach-installieren müssen. Erst danach habe ich in der Registrierung und innerhalb von SE die korrekten Versionen und Classes registriert bekommen...
paTTer
Sehen Sie sich das Profil von paTTer an!   Senden Sie eine Private Message an paTTer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paTTer
Athlon 64 3000+ S939
@ 3500+
MSI K8T Neo2 Platinum
2x512MB DDR500
@ 250MHz
GF FX6800 GS (1,6/16)
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
habe genau das selbe hier im haus auch schon länger so am laufen.
wenn der user keine genügenden rechte hat, kann man das auch über einen batch lösen bzw. in das startup-script einarbeiten.
runas.... geht schon gut.
mit dummy-files kann man dann chekcen, ob das Update schon aufgespielt worden ist oder nicht, somit wirds dann nur einmal beim systemstart ausgeführt, beim nächsten dann nicht mehr.
über den server lässt sich das dann relativ einfach verwalten. alle die SE aufm rechner haebn, bekommen ein anderes startup-script und gut is.
die verwaltung der updates erfolgt dann über 2 dateien.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Software für die Softwareverteilung verwendet ihr?
Lars
Jürgen Niesner
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden Unicenter Software Delivery
Jürgen
paTTer
@ 3500+
2x512MB DDR500
@ 250MHz
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
erstellt am: 09. Mai. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmeldescript ;-D
Jürgen Niesner
erstellt am: 10. Mai. 2006 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute Nacht um 03:00 auf 115 Rechner über den Dienst der Unicenter Software Delivery (läuft unter System-Konto) per Batch erfolgreich die Installation des SR11 durchgeführt.
Inzwischen sind ca. 25 User anwesend und es hat sich noch keiner beschwert.
Einziges Problem: eine rechner sind trotz WOL nicht gestartet. Ich habe an den Kisten manuell den Einschalter gedrückt.
Jürgen
115*SEV17SR11, 5*SEV18SR5
