 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Drehen mit mittlerer (-Rad) Maustaste (1925 mal gelesen)
gasradl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bis vor kurzem war es mir möglich, durch Drücken der Rad- Taste Teile in der PAR bzw. ASM- Umgebung zu drehen. Jetzt hat sich das Ding selbst umgestellt und zoomt beim drücken. Ich habe schon versucht, im Maustreiber die Einstellungen der Radtaste zu verändern - hat nix geholfen. ich habe eine "normale" optische Logitech- Maus, Treiberversion 9.79 (von Logitech). Hat irgendjemand dort draussen im weiten Universum schon mal ein ähnliches Problem gehabt - und wenn ja, wie lautet die Lösung???? DON't PANIC
Junix Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 135 Registriert: 06.09.2002 SE 2020 Win 10 (Never change a running system)
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Hallo Gasradl. irritierend ist, daß sich die Einstellung Deiner Maus "von selbst" umgestellt hat. Wir hatten dies Problem aber mal (Nicht daß sich Einstellungen "von selbst verstellen" sondern daß die mittlere Maustaste die Modelle nicht dreht). Ich kann mich nicht mehr erinnern was das aulöste. Bei uns hat die Nachinstallation eines von Micrsosoft Downloadbaren Programmes geholfen: "Intellipoint" von Microsoft. Ist wohl Freeware. Danach war die volle Funktionalität wieder da. Auch wir haben Logitech Funkmäuse. Ansonsten hol Dir mal den neuesten Treiber von Logitech und installiere ihn. Vermutlich bewirken die dann eingestellten Defaultwerte ein Drehen des Modelles. Hoffe es hilft Dir etwas weiter. Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Junix, danke für Deine Antwort. Natürlich verstellt sich sowas nicht von selbst - ich hab' nur keine Ahnung, was ich alles gemacht habe (ausserhalb von SE). Die Idee mit den neuesten Treibern ist mir auch schon gekommen. Allerdings wollte ich noch warten damit, vielleicht weiss ja doch irgendjemand, woran sowas liegen kann und wer d'ran Schuld ist (Ja, ja, ich weiss, im Zweifelsfall ist Bill Gates immer der Schuldige, so wie der Mörder immer der Gärtner ist). DON't PANIC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Hallo zusammen, das Problem lässt sich lösen, indem Ihr in dem Logitech-Maustreiber die Funktion der mittleren Taste auf 'Mittlere Taste' stellt. (Klingt doch irgentwie logisch oder ??? ;-)). Damit ist auch der Umweg über den Intelly-Point-Treiber überflüssig, der das in der Standard-Einstellung so hat. In manchen neueren Versionen der Intelly-Point-Software muss die Taste übrigends auf 'Autobildlauf' gestellt werden. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi jh_boos, Seit wann ist irgendetwas logisch was mit Computern zu tun hat? Ich wollte das ganze eigentlich in die Ablage "M" stecken, da ich ja in dieser Treibereinstellung schon fürchterlich rumgefuhrwerkt habe - aber eine innere Stimme befahl mir dann doch, deinen Vorschlag nochmal explizit durchzuführen. Und was passiert? Dieses elende Mistvieh von Blechtrottel macht genau das, was ich brauche. Wieso hat das vorher nicht funktioniert??? Bin ich schon reif für die Rente??? OK, vielen Dank, lassen wir's dabei. DON't PANIC - (oder vielleicht doch?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rulfman Mitglied IT-Manager / CAD-Administrator
 Beiträge: 85 Registriert: 22.06.2004 SE V20 SP15 / WIN XP Pro SP3 DELL Precision T7500 / 3,2 XEON 4 GB RAM NVIDIA FX 3800 2x 23" HP2475w 16:10 3D SPACEPILOT
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
