 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Thema: Revisions Manager (1118 mal gelesen)
Muerre Mitglied Dipl.- Ing. (FH)
 Beiträge: 154 Registriert: 18.02.2004 NX1911
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Folgendes Problem: Wir sind mit den Zeichnungen auf einen neuen Rechner umgezogen. Jetzt hat sich ein Teil des Pfades geändert und hat einen neuen Verknüpfungspfad. Allerdings haben wir den letzten Teil des Pfades beibehalten. Das heisst, wir haben einen Ordner mit dem Namen "Zeichnungen". Den haben wir verschoben. Als ich ein Assembly aufmachen wollte, kam die Fehlermeldung: "datei nicht gefunden". In dieser Fehlermeldung ist der alte Pfad angegeben. Ich habe versucht beim Revisions Manager den ersten Teil des Pfades durch den Neuen ersetzen zu lassen. Hat aber nicht funktioniert. Wie gehts richtig? Oder wie muss ich vorgehen? Viele Grüsse! MM (SE V15. SP1, W XP)
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muerre
Hallo MM, da du den neuen Pfad kennst kannst du doch im Revisions Manager ganz einfach den ganzen Pfad ersetzen und dann alles abspeichern. Ich mache das immer so: 1. rot markierte Datei anklicken 2. rechte Maustaste klicken 3. Aktion wählen: Ersetzen - es geht ein Fenster auf 4. dort den neuen Pfad suchen und die Datei anklicken 5. Revisions Manager verlassen und dabei auf speichern drücken zur Kontrolle kannst Du ja die Datei noch einmal mit dem Revisions Manager öffnen und nachsehen ob die Änderung tatsächlich gemacht wurde. Ich hoffe nur du mußt nicht all zu viele Dateien ersetzen, den sonst bist du mit meiner Lösung schon eine Weile beschäftigt. Ich hoffe ich konnte Dir helfen, Gruß Pommfryz ------------------ V14 SP14 [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 18. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Vielen Dank. Das ist schon mal ein Anfang. Notfalls muss ich in den sauren Apfel beissen und alles manuell ändern. Witzigerweise enthält die Assembly- Datei weitere Assemblies. Bei denen wurde der Pfad automatisch geändert. Bei den Parts allerdings nicht. Der Revision Manager hat ja sogar eine Funktion, mit der man genau dieses Problem in den Griff bekommen sollte. (Extras-> Verknüpfungsverwaltung, Wenn ich unterbrochene Verknüpfungen suche, dann bekomme ich sie ja auch angezeigt) Allerdings funktioniert die Änderung des Pfades nicht. Muss ich da bei der Pfadeingabe auf irgendwas besonderes achten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ritsch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 21.11.2002
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muerre
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist aber leider nicht so. Wir haben ein Verzeichnis mit dem Namen Zeichnungen. Dieses ist dann in Kapitel unterteilt. Welche wiederum unterteilt sind. Unterhalb des Kapitels Zeichnungen ändert sich nichts am Pfad. Nur oberhalb. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOLIDkid Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2004 SE V14 SP12 / Intel Xeon 3GHz/ NVidia Quadro FX 1100 / 2GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muerre
MM, unter EXTRAS->OPTIONEN->Dateiablegen findest du die Verknüpfungsverwaltungsdatei die normalerweise LinkMgm.txt heisst. In dieser Datei kannst du mehrere Pfade angeben, in denen SE nach Dokumenten suchen soll, die er vermisst (verschobene, gelöschte...). Wenn deine Dateinamen nicht geändert wurden, und du alle Pfade wo sich die Dokumente befinden sollten, in dieser Texdatei angibst, sollte SE die verlorengegangenen Dateien wieder von selbst finden. Gruß Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
