  Solid Edge
  Hohlrad
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hohlrad (7144 mal gelesen)
LiLa
Sehen Sie sich das Profil von LiLa an!   Senden Sie eine Private Message an LiLa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LiLa
V16
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Ich brauche dringend ein Hohlrad mit Modul 1, Zähnezahl 50 in einem Körper mit Außendurchmesser 57 (+0 -0,05) und Stärke 10 als SE-part (V14).
Mein Problem: es brennt - also zeitmäßig.
Gefertigt von Zahnradherstellern konnte unser Einkauf bis jetzt niemanden auftreiben, der es sowohl fertigt als auch in unserem Zeitfenster bleibt.
Letzte Chance: ich kann es erodieren lassen. Der Hersteller will dann aber dxf-Daten von mir, um seine Matrizen zu fertigen.
Ich habe die benötigten Zahnräder mit dem im Forum zur Verfügung gestellten Makro erstellt, aber das Hohlrad fehlt noch.
Gibt es dafür auch ein Programm oder sonstige Daten, die ich verwenden könnte?
Auch eine elegante Lösung: einer von Euch fertigt Zahnräder, oder weiß jemanden der es tut. Freie Kapazitäten wären dann toll!
Schöne Grüße, LiLa.
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 22. Jul. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm doch auch für das Hohlrad das Makro.
Zeichne in der Skizze / Profil ausenherum eingach noch nen Kreis dann sollte es gehen. Ich hab momentan nur V15 installiert sonst hätte ich es mal ausprobiert und upgeloaded.
cya
AMG
PS: bei kleinen Modulen nichtvergessen Zahnrad mit Modul*10 erstellen und dann in der skizze wieder herunter skalieren.
modeng
erstellt am: 22. Jul. 2004 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Loesung zwar aber wenn ohnehin dxf-Daten verlangt werden, wuerde
ich mal in der ACAD Gemeinde nachfragen ...
Klaus
modeng
erstellt am: 23. Jul. 2004 02:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wuerd mal den Juergen Kronas fragen ob er Dir das Zahnrad
als .dxf erstellen kann, geht in Mechsoft/Iventor offensichtlich
einfach -- da eingebaut siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum255/HTML/000018.shtml
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Jul. 2004 editiert.]
LiLa
V16
erstellt am: 23. Jul. 2004 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo amg13.
Original erstellt von amg13:
...nimm doch auch für das Hohlrad das Makro.
Zeichne in der Skizze / Profil ausenherum eingach noch nen Kreis...
Das geht leider nicht, da das "negative Zahnprofil" nicht dem geforderten entspricht.
... bei kleinen Modulen nichtvergessen Zahnrad mit Modul*10 erstellen und dann in der skizze wieder herunter skalieren.
Vielen Dank für den Tip. Das habe ich nach einigen (!) Fehlversuchen auf Anraten meines Kollegen so gemacht.
Dennoch bekomme ich am Ende der Erstellung immer die angehängte Fehlermeldung. Somit kann ich das dennoch entstandene Profil nur als Skizze abspeichern und dann mittels Zugkörper das Zahnrad erstellen.
Komischerweise geht das Zahnrad mit Modul 1 und 50 Zähnen aber direkt zu erstellen (scheinbar besteht das Problem des Modules 1 nur bis zu einer gewissen Zähnezahl), allerdings meldet SE mit dieser Skizze als Zugkörper einen nicht geschlossenen Linienzug, was bei der Erstellung eines Rades mit Modul 1 und 10 Zähnen nicht der Fall ist. Den Versuch mit Modul 10, 50 Zähnen und dann runterskalieren habe ich auch hinter mir, das geht ebenfalls nicht.
Vielen Dank für die Tips, ich hoffe ich komme mit meinem Problem weiter.
Schöne Grüße, LiLa.
[Diese Nachricht wurde von LiLa am 23. Jul. 2004 editiert.]
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
erstellt am: 23. Jul. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LiLa
mit den Engineering Handbook, das es zu SE gibt ist es möglich solche Verzahnungen einfach zu erstellen, wie unter dem Link, der Dir modeng gelistet hat. Wenn es dir hilft, kann ich versuchen ein Modell zu erstellen und dir es als STEP oder Parasolid schicken. Wir arbeiten mit V15 SP5, wir können aber das Format für V14 anpassen.
Markus
LiLa
V16
erstellt am: 23. Jul. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus.
Original erstellt von modeng:
...ich wuerd mal den Juergen Kronas fragen ob er Dir das Zahnrad
einfach...
Die programmübergreifenden Anfrage ist eine gute Idee, das werde ich wohl machen.
Schöne Grüße, LiLa.
LiLa
V16
erstellt am: 23. Jul. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus.
Original erstellt von mheitzmann:
...mit den Engineering Handbook, das es zu SE gibt ist es möglich solche Verzahnungen einfach zu erstellen, wie unter dem Link, der Dir modeng gelistet hat. Wenn es dir hilft, kann ich versuchen ein Modell zu erstellen und dir es als STEP oder Parasolid schicken. Wir arbeiten mit V15 SP5, wir können aber das Format für V14 anpassen...
Das wäre natürlich super, wenn Du Dir die Mühe machen würdest!!!
Für das Ergebnis werde ich Dir eine mail-Adresse "PM-en".
Schöne Grüße, LiLa.
DL
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von DL an!   Senden Sie eine Private Message an DL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DL
erstellt am: 23. Jul. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hohlrad.zip
Original erstellt von LiLa:
Hallo Gemeinde.
Im Anhang Parasoliddatei mit den gewünschten Parametern
mfG Dieter
SE 15 SP3 auf XP
LiLa
V16
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter.
Original erstellt von DL:
Vielen Dank für Deinen Einsatz!
Jetzt habe ich nur ein Problem: welches ist denn die korrekte Zahnform?
Die zwei im Anhang linken Zahnräder habe ich hiermit erstellt (Makro, abgelegt hier ), das Hohlrad ist Deines.
Schöne Grüße, LiLa.
modeng
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
... leider ist die Zahnform negativ. Was gebraucht wird ist sicherlich
eine Evolvente aber nicht der postive sondern der negative Zweig (eine
Evolvente hat  zwei Zweige symmetrisch zur X-Achse)
Klaus
DL
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter.
[QUOTE]Original erstellt von DL:
[/QUOTE]
Ich habe das Hohlrad mit Hilfe des Makros erstellt.
SE 15 SP3 auf XP
DL
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hohlradmaedler.zip
Hallo Dieter.
[/QUOTE]
Ich habe Dir jetzt das Hohlrad von mädler besorgt,nachbearbeitet
und als Parasoliddatei abgespeichert.
SE 15 SP3 auf XP
LiLa
V16
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter.
Versteh ich das richtig, daß ein Hohlrad in meinem Anwendungsfall diese negative Zahnform haben muß?
Schöne Grüße, LiLa.
DL
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter.
Hallo LiLa
schau doch mal selbst unter www.maedler.de vorbei
SE 15 SP5 auf XP
LiLa
V16
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter.
Werde ich tun - danke für den link.
Schöne Grüße, LiLa.
modeng
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist richtig:
wirksame Profile der Zahnflanken sind Kreisevolventen, wobei die Zahnflanken der
Planverzahnung (Zahnstange) gerade, die der Außenräder konvex und die der Hohlräder konkav
sind. Kreisevolventen werden beschrieben von Punkten einer Geraden, der "Erzeugenden", die
sich auf einem Kreis, "Grundkreis", abwälzt.
Das geradflankige Bezugsprofil ist für den Maschinenbau in DIN 867 genormt; entsprechende
Werkzeugprofile 1 und II für Fertigbearbeitung sowie III und 1V für Vorbearbeitung von
Verzahnungen siehe DIN 3972. Für die meisten Anwendungsfälle erhält man hiermit geeignetwe
und ausgewogene Verzahnungen. – Bezugsprofil für die Feinwerktechnik DIN 58400.
Evolventenfunktion. Zur Berechnung zahlreicher Größen der Evolventenverzahnung, z.B. der
Zahndicke an beliebiger Stelle, benutzt man zweckmäßig Evolventenfunktion "inv a", die als Funktion von a tabelliert vorliegt. inv(a)=tan(a)-a
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
bei Mädler wäre ich etwas vorsichtiger, die stellen vereinfachte Zahnformen dar, schau die mal die Kegelräder an, die können z.B. niemals so richtig sein.
Das beste ist Reseller anrufen und das Hohlrad mit Ingeeneringhandbook erstellen lassen. Die stimmen dann.
gruß Stephan
modeng
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
da wird die Evolvente gleichfalls vereinfacht als mittlerer Radius
dargestellt/konstruiert.
Ausserdem: bestellt man ein Hohlrad gemaess DIN xyz wird auch Maedler es wohl so fertigen ...
Klaus
LiLa
V16
erstellt am: 23. Jul. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus.
... Ausserdem: bestellt man ein Hohlrad gemaess DIN xyz wird auch Maedler es wohl so fertigen ...
Das greift bei mir leider nicht. Ich brauche die Daten um sie als dxf einem Drahterodierer zu geben, das ist Bedingung für meine dringend benötigte kurze Lieferzeit. Somit bin ich auch für die Zahnformen und die Funktion der Räder verantwortlich. Prinzip Hoffnung eben ...
Die übrigen Tips habe ich alle weiterverfolgt und die genannten Firmen mit Anfragen traktiert.
Ich danke Euch allen sehr für Eure Hilfe.
Grüße und ein geruhsames Wochenende, LiLa.
modeng
erstellt am: 23. Jul. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
... sicher greift das fuer diesen Fall nicht, darauf war es auch garnicht gemuenzt
Modeng
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 23. Jul. 2004 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
hat den keiner von euch das "solid edge engineering handbook"
auf der büchse drauf ?
da is das doch kein problem mit
dxf rausschreiben direkt über`s e-book, mit den berechnungen und all dem tüddelkram
haben sich auch die autodesk menschen für ihr inventor gekauft  (drum gehts da jetzt auch schon )
snap on
Ralf Tide
erstellt am: 24. Jul. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich brauche die Daten um sie als dxf einem Drahterodierer zu geben, das ist Bedingung für meine dringend benötigte kurze Lieferzeit. Somit bin ich auch für die Zahnformen und die Funktion der Räder verantwortlich. Prinzip Hoffnung eben ...
Hallo LiLa,
hast Du schon mal http://kisssoft.gwj.de/kisssoft/solidkiss/index.html angeschaut?
Die können Innen- & Außenverzahnung. Die Zahngeometrie wird über einen Spline erzeugt mit einstellbarer Genauigkeit  der Stützpunkte. Ich weiß aber nicht ob die Demoversion das auch kann.
HTH, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
modeng
erstellt am: 25. Jul. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's nur darum geht Zahnraeder zu berechnen und das Ergebnis dann einem Hersteller 'auf's Auge zu druecken' geht's auch preiswerter:
http://www.emip.de/ccsoft_2_dx.htm
Klaus
LiLa
V16
erstellt am: 26. Jul. 2004 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf und Klaus.
Ich werde mir die genannten Programme mal anschauen, mache mir aber über deren Einkauf wenig Illusionen ...
Normalerweise bin ich mit den Konstruktionen auch zeitiger dran, so daß ich mich mit diesen Problemen nicht rumschlagen muß. Da werden die Dinger einfach bei einem Hersteller gekauft und gut.
Damit komme ich jetzt zu einem viel weiter gefassten Problem und Eurer Meinung dazu:
In ganz Deutschland hört man, die Wirtschaft liege darnieder. Da denke ich mir so ganz unbedarft, es würde irgendwer geradezu auf Aufträge warten - aber z.B. im Bereich drehen/fräsen, oder eben auch Zahnräder fertigen, Mini-Kugellager herstellen - um nur einige zu nennnen, bekomme ich Lieferzeiten genannt, die liegen zum Teil bei bis zu 12 Wochen.
Verstehe ich irgendwie nicht.
Wie seht und erlebt Ihr denn das im täglichen Umgang?
Einen schönen Start in die Woche, LiLa.
