  Solid Edge
  Koordinatenbemassung abknicken
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Koordinatenbemassung abknicken (371 mal gelesen)
Gerald_U
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Gerald_U an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald_U  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald_U
Windows2000, Prozessor 2GHz, Speicher 1GByte
erstellt am: 21. Jul. 2004 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
es ist schon lange her, dass ich einen SolidEdge- Kurs besucht habe und nun muss ich doch mal damit arbeiten.
Allerdings habe ich vergessen, wie man in Koordinatenbemassungen nachträglich Knicke erzeugt und kann in der Hilfe auch nix dazu finden.
Wie sieht's aus?
GU
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 21. Jul. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald_U 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
du markierst die Bemassung, und bei gedrückter ALT-Taste klickst du auf die Stelle, wo du den Knick haben willst.
BJ
modeng
erstellt am: 21. Jul. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald_U 10 Unities + Antwort hilfreich
steht uebrigens auch in der (englischen) Hilfe:
Coordinate Dimension Command
In the Draft environment, you can add one or more jogs to the
dimension line while placing a coordinate dimension by holding
the ALT key. You can also use the Select Tool to add or remove a
jog on an existing coordinate dimension by holding the ALT key.
You can remove all the jogs on an existing coordinate dimension
using the Jog button on the ribbon bar
Klaus
