Thema: mehrer FE assoziativ übertragen (617 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jul. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, wie kann ich ein aus mehreren Formelelementen zusammengesetzte Kontur in ein neues PRT übertragen? Am Besten natürlich assoziativ. Wenns nur die Kontur mit Bemaßungen ist, wäre mir auch schon geholfen. Eine Möglichkeit habe ich schon selber gefunden ... eine Skizze erstellen und die dann übertragen ... aber wie ist das bei zusammengesetzten FE? Schönes WE an Alle mit endlich mal viel Sonne Rübe
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Jul. 2004 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Moin, macht das nicht genau "Einfuegen Teilekopie" entweder als Konstruktionselement oder als Koerper? Nachteil: das Teil welches als Bais fuer die Kopie dient wird nicht besonders markiert im Gegensatz zur Kopie modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Klaus, ja, das geht ... mir geht es aber um die Kontur ... die Höhe meine Teile ist unterschiedlich. Bei einer Teilekopie müßte ich immer noch etwas auf/abziehen um auf meine gewünschten Teile zu kommen. Wenns nur hinterher noch um Ausprägungen/Ausschnitte gehen würde wäre dein Vorschlag praktikabel. Nach einigem Probieren bin ich jetzt zu dem Schluß gekomen das eine assoziativ Skizze richtig wäre. Aber wie geht das ... dazu noch ohne irgendwelche Verknüpfungen die hinterher Ärger machen. Eine Teilefamilie ist auch machbar ... da blicke ich aber in 8 Wochen nicht mehr durch ... Bis dann Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Moin Bernd, [...] assoziativ Skizze richtig wäre. [...] dazu noch ohne irgendwelche Verknüpfungen die hinterher Ärger machen. [...] das schliesst sich aber aus: wenn assoziativ dann ist das zwangslaeufig mit Verknuepfungen verbunden ;-) Aber so genau habe ich noch nicht kapiert wo das Problem liegt. Am besten einen Screen-Shot schicken und dazu was genau gemacht werden soll. Klaus P.S. das Wetter sorgt fuer reichlich Ausfaelle Tomaten/Kartoffel --> Krautfaeule 100% Ausfall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mann das ging ja schnell ... hat dich dein Garten so frustriert das du vor den Rechner mußt? ;-) Ich habe mir in einem Modell ein Kontur ausgearbeitet, die ich beimbesten Willen nicht einfacher hinbekomme. Jetzt ist mein Modell aus mehreren Teilen aufeinander aufgebaut, die immer dieselbe Kontur aber verschiedene "Inneneinrichtungen" (Bohrungen, Ausschnitte) und Höhen aufweisen. Jetz würde ich gerne die anderen Teile auf die Skizze beziehen, Ausschnitte und Höhen aber frei definieren. Das ganze soll aber so sein, das es in 4 oder 20 Wochen noch durchschaubar ist und dann auch keine toten Verlinkungen etc liefert. Meine Überlegung war jetzt: je einfacher und klarer die Verknüpfung unso weniger anfällig wird sie Gruß Rübe meine Rüben sind noch i. O., der Weizen braucht dringend Sonne für eine gute Abreife, Bernd braucht dringend Sonne damit seine Stimmung wieder steigt ;-) ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
... nein nicht frustiert -- dann eben nicht sag' ich mir Nun warte ich nur noch auf den Screenshot Deines Teils mal sehen wie es u.U. zu loesen sei Dein Problem. Was so heute alles 'ab' ist: ab-kassieren, ab-strafen, ... und nun noch ab-reifen ... tut's reifen nicht mehr ;-) ? Wobei Ab-Bauer gelaeufig ist, was hier natuerlich nicht zutrifft
WolfiSbg Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 18. Jul. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 18. Jul. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, da ist das Bild ... ich habe doch nur Academic ... und das werden die wenigsten von Euch öffnen können. Drei Teile sind von der Aussenkontur gleich ... fast jedenfalls wie man sieht ... und das wollte ich halt elegant lösen Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Moin Bernd, viele Wege fuehren nach Rom -- eine Loesung ware: Die Grundplatte mit den beiden kleinen Bohrungen erstellen. und als Basis.par speichern - Grundplatte erstellen: Basis.par.par als Kopie einfuegen Mittelbohrung einbauen --> speichern als Grund.par - entweder Grund.par oder Basis.par als Konstruktions-Kopie einfuegen - einbeziehen gewuenschte Geometriedaten (ggf. das als Skizze) - grosse Bohrung als Kreis erstellen - Auspraegungshoehe festlegen -- speichern als Mitte.par - entweder Grund.par, Basis.par oder Mitte.par als Konstruktions-Kopie einfuegen - einbeziehen gewuenschte Geometriedaten (ggf. das als Skizze) - grosse Bohrung als Kreis erstellen - Auspraegungshoehe festlegen -- speichern als Deckel.par Andere Moeglichkeit: - Die Grundplatte (rechts im Bild) mit der Aussenkontur und den beiden Bohrungen fuer den Zusammenbau erstellen, dann einfach das ganze Teil auswaehlen und mit gedrueckter linker Maustaste in die 'Feature Bibliothek' ziehen. Das Teil selbst braucht nicht extra nochmal gespeichert werden. - Jetzt neues .par aufmachen, aus Feature Bib. das Teil ins Fenster ziehen Ebene festlegen --> bearbeiten wie gewohnt. - Dito fuer Mitte/Deckel Nachteil: Feature kann IMHO nur durch Neuerstellen geaendert werden, die Aenderungen werden aber nur bei neuen Teilen wirksam -- es war ja nur die Kontur nebst ein paar Auspraegungen gespeichert worden. Vorteil: sehr kleine 'Feature-datei' Generell wird's ohne (interne) Verknuepfungen nicht gehen mit Ausnahme des Weges ueber Feature. Fuer das Erste Teil, ob nun Deckel, Boden oder Grundplatte waere Feature OK wenn die Kontur auch noch in X anderen Teilen so benoetigt wird.
Falls nur die Aussenkontur benoetigt wird, so empfielt sich das als Feature zu speichern. Ich hab z.B. viele Flansche (nicht DIN) welche ich als Feature mit Namen: Flansch_LxHxT.par gespeichert habe. Wobei L = Laenge/Breite, H = Hoehe und T = Tiefe/Staerke ist. Wobei ich alle Masse im zu erstellenden Part noch aendern kann. Das ganze beschleunigt die Erstellung ungemein. Notfalls kann in Dateieigenschaften das Teil im 'Kommentar' usw. noch naeher beschrieben werden (die lassen sich im Explorer nebst anderen Infos auslesen und ggf. aendern auch ohne SE 'anzuwerfen') Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, der letzte Tip und dort die Features speichern ... das hilft mir Vieln Dank, auch für die Bilder ... mußte erst mal etwas überlegen und suchen da das leider in der Hilfe so nicht beschrieben steht. Hier kommt auch ein großer Vorteil/Nachteil von SE zum Tragen: Die Hilfe ist sehr gut geschrieben ... aber das was nicht beschrieben ist, kann man (ich) recht schwer erarbeiten, da es doch immer wieder auf die genaue Reihenfolge der Klicks ankommt. Vielen Dank nochmal Bernd dessen Weizen seit gestern zu fast 80% im Dreck liegt ... das wars mit einer guten Ernte ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 19. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
