Thema: Linien im Profilfenster unsichtbar (V14) (677 mal gelesen)
CreaTec Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Kollegin hat folgendes Problem in SE V14: Wenn Sie im Part-Profilfenster eine Linie zeichnet, dann ist die Linie unsichtbar, bis sie durch Mausklick die Linie platziert hat. Also nur, solange sie frei am Mauszeiger hängt. Wenn die Linie "auf dem Bildschirm liegt" ist sie normal sichtbar. Lässt sich das Problem durch ein aktuelles Service-Pack beheben? Sie hat noch Update 7. Oder bleibt ihr nur eine Änderung der Ansichtsdarstellung von Solid Edge übrig. mit bestem Dank im voraus.
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Ich weiß nicht, ob ich Dich nach den vielen Fußball-Abenden richtig verstanden habe... aber ich würde bei Deinem Problem auf Grafikkarte bzw. Treiber tippen. Bei manchen Matrox-Karten ist das auch so, da siehst Du das Profil erst wenn Du fertig bist mit Zeichnen. Oft sind dann auch so Spuren der Kontur auf dem Bildschirm. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sc Mitglied Adminstrator / Konstruktion
Beiträge: 54 Registriert: 23.09.2003 Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo CreaTec, schau mal was für eine Farbe unter Extras -> Optionen -> Register Farben -> unter "Ziehpunkt" eingstellt ist. Ist die Farbe entsprechend dem Hintergrund siehst du es natürlich nicht. Bei uns verstellen sich die Farben immer mal wieder von selbst. Viele Grüße SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Hallo, ich tippe auch ganz stark auf die GraKa. Wir hatten einen Rechner mit dieser Radeon-Karte. Da haben die verschiedenen Treiber und auch das deaktivieren der Hardwarebeschleunigung gar nicht geholfen. Letztendlich flog diese Karte raus. Das rumprobieren kostet mehr Geld als gleich eine neue Karte zu kaufen die dann funktioniert (vor allem mit Beschleunigung). Das rechnet sich in einer Woche. Ciao Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Ich habe bei ihr die SE-Ansichtsoptionen auf "ohne Hardwareunterstützung" gestellt. Jetzt sieht man die Linien wieder. @Chris1: Mein Chef hat die GraKa erst vor ein paar Wochen für den CAD-Rechner gekauft. Da mit der vorigen GraKa Solid Edge sehr oft abgestürzt ist.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Jul. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreaTec
Vor dem Kauf einer Grafikkarte erst mal hier gucken, ganz besonders, wenn man mit der alten nicht zufrieden war: http://www.solidedge.com/graphics/ Ich denke mal, die 9600er wird auch nicht anders sein als die 9700er, und da steht doch glatt, das die für Solid Edge nicht taugt:
"Graphic Card Testing: Notes ATI Radeon 9700 graphic card note: Card is not intended for 3D CAD applications - Utilizing a consumer card, one not specifically designed for CAD applications, may result in decreased performance or poor display quality in Solid Edge. While some consumer cards may provide acceptable results, card manufacturers typically do not extend development support / provide drivers fixes for problems encountered in conjunction with a CAD application. " ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
