  Solid Edge
  Fahrrad in Solid
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Fahrrad in Solid (4910 mal gelesen)
mavam
Sehen Sie sich das Profil von mavam an!   Senden Sie eine Private Message an mavam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mavam
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe mir kann jmd helfen. WIr bauen zur Zeit einen mechanischen Lastenaufzug und dazu benötigen wir ein Fahrrad. Hat jmd eine Ahnung wo man das her bekommen könnte. Ich hab schon probiert eines von 3d Studio in *.dxf zu konvertieren und dann in solid zu importieren, aber das ging schief.
Danke im vorraus.
mavam
Stefan Last
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Last an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Last  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Last
Windows XP - DUAL CORE 2 Duo 3000MHz - 4GB RAM - FX3700 - 2x Samsung 245B - Spacepilot - Solidedge V20
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mavam,
wenn Du etwas in der Art suchst melde Dich nochmal.
Stefan Last
mavam
erstellt am: 18. Jun. 2004 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht super aus. Wäre echt nett, wenn du mir es schicken könntest. Meine Mail ist: svenhandschel@gmx.de
Sven
Stefan Last
erstellt am: 18. Jun. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven,
ist unterwegs......
Stefan Last
Henk
lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Henk an!   Senden Sie eine Private Message an Henk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk
erstellt am: 18. Jun. 2004 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavam 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan,
Vielleicht ist es möglich auch mir das Fahrrad zu schicken? Meine Mail ist: h.vissser@planet.nl
Henk
mavam
erstellt am: 18. Jun. 2004 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort und die Datei, aber wenn ich versuche die Datei zu importiere, also zu öffnen, kommt da eine fülle von Dateien, die aber alle kein Fahrrad enthalten, sondern gar nichts. Mach ich irgendetwas falsch beim öffnen? Für einen (weiteren ;-)) Tip, wäre ich sehr dankbar.
SVEN
mavam
erstellt am: 18. Jun. 2004 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, für die aufregung, hat doch funktioniert.
Danke nochmal.
Sven
mavam
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal.
ein weiteres problem ist aufgetaucht. Als wir das Fahrrad in den Rest einfügen wollten, ist uns aufgefallen, das es um ca. den Faktor 100 zu klein ist. Wir haben bisher noch keine Möglichkeit gefunden es zu skalieren. Ich hoffe das geht irgendwie in assembly, denn im Moment ist es nur so ca 95mm lang. Ein wenig kurz. Ich hoffe ihr habt irgendeine Idee. Also danke schon mal im vorraus.
Sven
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavam 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
versuch mal das ganze radl asm in ein part einzufügen
wenn keine fehlermeldung kommt- glück gehabt und du kannst jetzt das bike skalieren
(einfügen-kopie eines teils, asm auswählen, und in den parametern die skalierung einstellen)
sollte es nicht gehen kannst du ein teil nach dem anderen so behandeln und sie anschließend zusammenbauen
hat auch vorteile, da du nun eine astreine baugruppe hast die sich bewegen lässt
grüßlitsche uwe
erkayhan
Wissenschaftler
Sehen Sie sich das Profil von erkayhan an!   Senden Sie eine Private Message an erkayhan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erkayhan
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavam 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es möglich ist, könntest Du das Fahrrad Model auch zu mir senden.
Vielen Dank im Voraus.
Seref Erkayhan
E-Mail: erkayhan@fzi.de
Original erstellt von Stefan Last:
Hi mavam,
CADflex
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADflex an!   Senden Sie eine Private Message an CADflex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADflex
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavam 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es möglich das du mir dein Fahrrad auch zuschickst, wollen gerade einen Halter für ein Auto bauen und hätten mal geschaut wie der für ein BMX Bike paßt
Vielen Dank
Bitte an folgende Email
info@cadflex.de
solid v12 accademi
Sehen Sie sich das Profil von solid v12 accademi an!   Senden Sie eine Private Message an solid v12 accademi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solid v12 accademi
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavam 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mir jemand das bmx rad schicken meine email adresse ist sepp.list@web.de
Danke im Vorraus
solid v12 accademi
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 14. Feb. 2006 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavam 10 Unities + Antwort hilfreich
SW3dPS-badbullet.zip
hallo mavam,
habe ich mal beim stöbern im web gefunden. denke es ist ganz gut.
Uwe Graf
[Diese Nachricht wurde von Grafu am 14. Feb. 2006 editiert.]
