Thema: Kugeln positionieren (481 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Mai. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, wie kann man Kugeln "sauber" positionieren? Also z. B. Kugeln in Lagern auf der Rollenbahn oder auch als Verschlußkugel bzw. Rastkugel in irgendwelchen vordefinierten Positionen? Irgendwie bekomme ich keine Flächen zum Aufsetzen bzw. ich würde gerne wie "in Echt" die Kugeln im vorgesehen Sitz zentrieren. Was mir dazu noch einfällt ... was ist sinnvoller: eine Ausprägung mit einem Rotationsausschnitt zur Kugel machen oder gleich eine "Kugel" Ausprägung definieren Danke und Gruß Rübe
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 17. Mai. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Bei ähnlichen Problemen (Druckfeder) habe ich mir Konstruktionsflächen ins Part als Hilfen zum Ausrichten eingefügt. Man kann die dann beim Positionnieren ins Assembly einfach einblenden, und hinterher wieder ausblenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Bei Kugeln vielleicht noch einfacher: Parallelebenen im Part mit Tangentialbeziehungen. mfg. Martin ------------------ SE V14-SP12; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, das war mir klar ... nur sind die Sitze ja jedesmal in einem anderen Winkel ... und damit ist auch die "Eindringtiefe" der Kudel anders. Das ist eigentlich mein Hauptproblem ... Naja .. trotzdem erstma DANKE Achso ... was ist mit eine Kugel auf einer Laufbahn? Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Junix Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 134 Registriert: 06.09.2002 SE ST9 Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe 1.) gleich eine kugelförmige Rotationsausprägung zu machen ist günstiger. Ob Du einen Rotationsausschnit oder -ausprägung machst ist dem System egal. Aber beim Ausschnitt muß es mehr rechnen, da es erst die Ausprägung und dann den Ausschnitt rechnet. 2.) Ich platziere Kugel über "Ebene zu Punkt"-Beziehung. Eine Ebene durch den Mittelpunkt des Lagers und dann noch eine Winkelbeziehnung Ebene zu Ebene. Definiert die Lage der Kugel auf dem Ring. Eine Beziehung Ebene zu Ebene definiert die Axialausrichtung Zur radialen Bestimmung nutze ich Tangentialbeziehung und taste mit "Abstand" mich an die richtige LAge heran. In diesem Fall wäre evtl auch eine geführte Beziehung vorstellbar? War's das? Wie geht's denn so? Junix
elsbett Mitglied
Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 17. Mai. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe Zur Kugelpositionierung in Konussitz: Das ist ein altes Thema, es gibt zig Lösungswege dazu. Meiner ist der folgende: Im part wo der Konus sitzt, machst Du eine Konstruktionsfläche (siehe Bild) auf dem Konus. Das ist bereits alles. Du kannst dann die Kugel mit zwei Tangentialbeziehungen, und einer axialen oder planaren Beziehung positionieren. Vorteil dieses Lösungswegs sehe ich darin, dass Du in das selbe Konuspart jegliche Kugeldimensionen verbauen kannst, und die selbe Kugel in verschiedene Konusse. Leider ist zurzeit immer noch keine Beziehung vorhanden, die ohne Workaround funktioniert, soweit ich das mit V15 testen konnte. Alles klar? Gruss Eru.... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 17. Mai. 2004 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
