 | Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Flächeninhalt in Stückliste (2724 mal gelesen)
taeky Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss leider Solid Edge für einen Firmengeländeplan vergewaltigen. Dafür brauche ich zusätzlich eine Tabellenauflistung der verschiedenen Grundflächen. Gibt es die Möglichkeit den Flächeninhalt von z.B. Partflächen in einer Stückliste zu übernehmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 SolidWorks 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
also die Flaecheninhalte liegen als Variable direkt nicht vor hoechstens die Oberflaeche des Koerpers bzw. das Volumen, so ich weiss. Aber ... man kann auch mit einer Kneifzange einen Nagel in die Wand schlagen nur wird das wohl kaum einer tun. Warum also mit SE Land- schaftsgestaltung betreiben? Passende Programme fuer diesen Zweck gibt's sicherlich fuer wenige EUR (DataBecker) oder sogar als Freeware auf dem Markt Klaus
taeky Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Problemannahme, Klaus. Wir haben den gesamten Firmenplan schon als Dwd/DXF Datei. Ich muss auf irgend eine Art nur noch die bestimmten Flächen verschiedenen Kostenstellen zuweisen. Ich hatte da an so eine Art Flächen-(Ebenen, Layer o.ä.)aufbau gedacht. Vieleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit. "man kann auch mit einer Kneifzange einen Nagel in die Wand" Ich würde da in Sachen Solid Edge oder Auto Cad doch eher von einen goldenen Hammer sprechen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
... es ist doch aber moeglich in ACAD fuer Objekte Attribute zu vergeben z.B. fuer Typ, Hersteller etc. und diese kann man fuer eine Stueckliste benutzen oder auch zusammen als .dxf abspeichern, vorausgesetzt ACAD ist vorhanden waere das nicht eine Moeglichkeit? ich hab's aber selbst noch nicht benutzt weiss also nicht wie und ob es funktioniert Klaus
taeky Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre dann die manuelle Methode. Ich hätte es aber gern automatisiert. Sobald neue Flächen dazu kommen oder andere in eine neue Kostenstelle verschoben werden sollte sich der Wert automatisch ändern. Da ich kein AutoCad User mehr bin, fällt es mir dabei auch nicht leicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mai. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo taeky Vielleicht hilft dir dieses MAkro Damit kannst du die Abmaße der einzelnen Flächen (Bauteile?) in eine Stückliste schreiben. vielleicht kannst du das dann in eine excel tabelle exportieren und dort die Flächenberechnung machen. In Autocad könnte man um die Flächen einen Polygonzug erstellen und dann mit dem Befehl "Liste" abfragen. ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
taeky Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe Georg. Leider brächte ich so eine Abfrage im Assembly Modus. Im Part kann ich die Fläche ja auch über die Physischen Eigenschaften abfragen. Die Parts würde ich <1 mm ausprägen und die Gesamtfläche durch 2 Teilen. Dann wäre das Ergebnis ausreichend. Im Autocad kann ich immer nur einen Polylinienzug abfragen. Keine Abfrage mehrerer Flächen gleichzeitig möglich.:-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
taeky Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
taeky Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, auf deinen Vorschlag eingehend; ich müsste die vielen kleinen und großen Flächeneinzeln anklicken. Keine Fensterauswahl möglich. Bei Zuhilfenahme der STRG Taste ist zwar eine Summe angegeben, diese jedoch ist nicht markiert. Bei kleinen Änderungen müßte ich diese Prozedur wiederholen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
@taeky ... geht bei meiner Loseung auch nicht anders: je Flaeche brauche ich einen Hinweis, sonst bekomme ich das auch nicht zufassen ... Sicher kannst einen Merker setzten der mehrere zusammenfasst, das ist dann User-Problem KLaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 06. Mai. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo taeky, ich sende dir ein ExcelFile, mit dem du die Flächen messen kannst, Voraussetzung dafür ist, das du in den 'Eigenschaften der Vorkommnisse den Plazierungsnamen auf Fläche1, usw. setzt. Die Parts können mehrere Ausprägungen oder Ausschnitte haben, im Draft darf aber nur die Aussenkontur sichtbar sein. Das ganze funktioniert im Assembly-Modus. HTH pablo
erstellt am: 06. Mai. 2004 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
... wenn's dann das tut was gewuenscht lege ich mich wieder hin. Bei Lichte betrachtet sieht das Ganze so aus: 1 es wird eine 2D-Zeichnung erstellt 2 die wird zu einem .dft konvertiert 3 daraus werden einzelne .par Profile gemacht 4 dann wird je .par eine Auspraegung erstellt 5 dann werden alle in eine .asm gepackt 6 dann werden die Flaechen ermittelt 7 die werden dann ins .xls geladen 8 und von da ggf. das Ganze als Tabelle zurueck ins ACAD der Zweck heiligt die Mittel ... Da anzunehmen ist das sich das Gelaende statisch verhaelt und sich nur die Zuordnungen aendern sind die Flaechen einmalig tabellarisch zu erfassen (ACAD: Tools --> Inquiry --> Area) und diesen dann die Kst zuweisen. Die Tabelle kann dann ins .dwg exportiert werden Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@pablo irgendwie funzt das nicht. Der Wert hatte sich zwar einmal geändert,aber nach dem ich eine Fläche geändert oder hinzugefügt habe, tat sich nichts. @klaus 1. Die 2D Zeichnung vom Werksgelände existiert schon im DWG Format 2. Diese importiere ich in eine dft Ansicht und als Grundlagenskizze in die Asm 3. Über die Asm Skizze erzeuge ich die Kostenstellen Parts (Wie Teppiche z.B) 4. Einfügen der Asm als 2. dft Ansicht (übereinanderlegen der beiden Ansichten) 5. Ermittlung der Flächengröße der Kostenstellenparts und Ausgabe durch Visalisierung in der Zeichnung (ob als XLS oder Stückliste ist egal). So hatte ich mir das eigentlich gedacht. Allerdings habe ich noch keine Ahnung wie oft und in welchem Umfang sich die Kostenstellen ändern. Ich hatte mir die Ausführung auch einfacher vorgestellt, als sie jetzt sich entwickelt. So hatte ich mir das gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
... gut dann sind wir ja mit den Arbeitschritten (fast) beieinander. Der Ansatz von pablo ist gut schon gut -- ich wollte den Umweg ueber .par/.asm vermeiden und es nur aus dem .dft machen, daher nur Halb- automatisch. Hast Du beim Aendern daran gedachte dem Namen "Fläche" ein Leerzeichen und eine eindeutige Zifer folgen zu lassen? wenn das nicht stimmt koennte ich mir vorstellen, das es dann nicht geht (siehe sein gif) Das mit der Flaeche waer ja u.U. mal was zum festen Einbau ins SE sodass man es wie Volumen, Oberflaeche auch ggf. im Draft abfragen kann Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
taeky Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, hallo pablo, hatte den Namen gändert. Part Fläche 1 hatte 100m² und wurde richtig angezeigt. Part Fläche 2 bestand aus 2 x 100m² und angezeigt wurde 100m². Nach Änderung hat sich in XLS überhaupt nichts getan.(Angeklickt). Vieleicht hatte ich irgend etwas verkehrt gemacht. Keine Ahnung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
taeky Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pablo, Nein, ohne Skizze. Leider muss ich mich bis Mittwoch aus dem Thema ausschließen. Bin nicht in der Firma. Ich hoffe ihr vergesst mich bis dahin nicht. Vielen Dank und eine schönes Wochenende. gruß Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
